[胆机制作] 试验SRPP灯丝的不同接地法
[复制链接] 查看: 7154|回复: 10
31
641 点
592 ¥
发表于 2010-12-6 10:59 | 显示全部楼层
这一个多月,我在做6N3的SRPP线路,一开始以为得抬高灯丝电位,因为上管的阴极对灯丝的电压,已经为150伏了,后来在超级勇哥的指点下,把用来抬高电位时滤波用的电容,换成其他品牌的,声音都不一样了,才发现,原来这也有影响,后来他说,这个电压,虽然超过了100伏,但可以不用抬高电位的,直接把一个灯丝脚接地就可以了。后来发现这样接地后,确实也没问题,管子没击穿,于是就这样用着。
这是抬高电位的电路。
     昨晚对灯丝的不同接地方法,做了试验,但几个现象,我不理解,所以请各位高手,给我指点一下里面存在的现象。
我们以灯丝AB都闲空时的噪声来做参考
1.A点接地,噪声变大
2.B点接地,噪声不可闻
3.A点通过0.47U电容接地,噪声变大
4.B点通过0.47U电容接地,噪声不可闻
5.B点通过20U电容接地,噪声一边大,一边有尖叫,而电容上的电压,不断变大,但速度越来越慢,五个小时后,加大到了比左管阴极对地电压还低三十多伏,而且还在慢慢增大,有可能达到跟左管阴极对地电压一样大
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 18:27 | 显示全部楼层
我滴神啊,到现在还没有人愿意帮我,其他网站上都有人回复了
582 点
581 ¥
发表于 2010-12-6 19:02 | 显示全部楼层
最好用1U无极电容接地。220U声音变慢,沉闷。
743 点
398 ¥
发表于 2010-12-6 19:24 | 显示全部楼层
由於是串联两管燈絲,两管电流必然不一樣,一般都無理由去配对燈絲,所以當管老化或相差太大,早晚會有一管快死。
馬蘭氏的M1或M7好像都是這樣做,是3管串联,目的吊高陰隨燈絲电压,我就覺得太懶了。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:25 | 显示全部楼层
3# 制作者
制作者 发表于 2010-12-6 19:02
确实有影响,用了100U,声音变细腻。那请问你说的“最好用1U无极电容接地”,是指直接把一个灯丝脚通过电容接地?
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 21:26 | 显示全部楼层
passdiy 发表于 2010-12-6 19:24
去看了电路图,确实是串联抬高
582 点
581 ¥
发表于 2010-12-6 22:21 | 显示全部楼层
3# 制作者
zwc-king 发表于 2010-12-6 21:25
第一个图220U改1U无极电容。
31
641 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 01:52 | 显示全部楼层
kit one也用了抬高电位,但那个电容也不大,用的是10U,看来真的不能用太大的
82 点
77 ¥
发表于 2011-12-8 03:23 | 显示全部楼层
虽然这帖子好久了,还是说说吧,A管抬高电位,最好是150v左右,B管不用,灯丝一段接地就好了.这样噪声最小
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-12-8 08:12 | 显示全部楼层
悬浮供电效果几何呢
1227 点
975 ¥
发表于 2011-12-8 12:02 | 显示全部楼层
前面几点很好解释, A点不能接地,如果接地,相当于放大管的阴极极近的位置加上了一个6.3V的交流干扰,A管是输出管,B管是放大管。
最后一点不知道原因,是不是这点接地只能滤掉高频噪音,而不该滤掉低频,所以电容大了就出问题。
