237 点
132 ¥
发表于 2006-11-29 16:28 | 显示全部楼层
<p>
我也上个用斯洛弗克EL34单端来凑凑热闹
<br/>前面是用12AX7并管,推EL34标准接法</p><p>&nbsp;</p><p>
<br/>内部图</p><p>请各位高手多多指教!!</p>[em04]
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2006-11-29 18:45 | 显示全部楼层
<p>8错,上个图.</p><p>刚做了台6P1,马上不满足了,想整台大点的,准备6P3和EL34选一个.</p>
237 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-29 18:06 | 显示全部楼层
<p>是!12AX7并管推EL34标准接法!</p>
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2006-11-29 17:51 | 显示全部楼层
小管是推动级吗?
31
641 点
401 ¥
发表于 2006-12-4 12:22 | 显示全部楼层
牛罩很漂亮[em02]
237 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 09:25 | 显示全部楼层
<p>我觉得整机的表现很不错,中低频饱满,高频通透,特别是听人声,口水声和换气声特别清楚!我光吹是没意义的,还是有兴趣不妨试一下就知道!我用的是12寸JBL音箱,高音是号角的,音箱型号:12RS 。还有如果12ax7用美国管低频控制力更好!</p>[em03]
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2006-12-3 21:39 | 显示全部楼层
你不是已经做出来了么
237 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 08:50 | 显示全部楼层
<p>
我也上个用斯洛弗克EL34管做的单端来凑凑热闹
<br/>前面12AX7并管,屏电阻改为120K,阴极电阻改为1k,上面并联反馈电阻340k,如果有谁做出来觉得好的就请回帖!</p>
237 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-8 16:12 | 显示全部楼层
其它基本按图上做,牛的参数时12w 3.5k:8欧:4欧,我邮购的,电源只是改了用5z3p整流,RCLC滤波!
小箱子 该用户已被删除
发表于 2006-12-8 11:51 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2006-12-10 16:12 | 显示全部楼层
<p>牛哪弄的?</p>
237 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:54 | 显示全部楼层
在志诚论坛跟闲兄买的!<a href="http://www.jd0768.com/bbs/index.asp">http://www.jd0768.com/bbs/index.asp</a>
