157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-12-5 00:26 | 显示全部楼层
近两天听出我的纯二6p6p声音有点不对劲了,前几天没管它,今天星期天有空把机器择开看了一下,用表量了一下电压,空载时325v,带载后降到259v,下降了66v,
     我开始以为是电源变压器初级可能有短路现象而出现带载能力弱的问题,但变压器一直没有出现发热现象,
    我就把5ar4择下来,用一个桥堆整流接上,堆整流空载329v,带载后降到301v,下降28v,如果是存在电源变压器初级匝间短路,用桥堆整流后带载能力应该一样的弱,
    因此应该是5ar4的问题,难道5ar4的生命力如此脆弱,
      5ar4是否应该报废了?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-12-5 00:33 | 显示全部楼层
换个滤波电容看看
不过5AR4有一些品质是不太好,特别是网络上销售的。
534 点
495 ¥
发表于 2010-12-5 00:34 | 显示全部楼层
我的机器也有这个问题,空载和负载差别很大,不过换了晶体管也一样,说不好是电牛的问题,具体变化量明天再确定一下
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 00:43 | 显示全部楼层
滤波电容全是非力铺的450耐压的新电容,加高压测试不漏电
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2010-12-5 00:45 | 显示全部楼层
曙光近年产的差
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 00:48 | 显示全部楼层
曙光近年产的差
伍味子 发表于 2010-12-5 00:45
下一步不知买那个整流管好一点
534 点
495 ¥
我的5AR4是俄罗斯的管子,感觉没问题,换了晶体管也是一样的压降太大。现在晚了,不想去测了,明天再测组数据上来让老鸟们解决一下问题
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 01:00 | 显示全部楼层
前段时间用我这胆机听童丽的几个碟子,那个味是勾人心魄,可近几天听童丽的歌找不到那儿味了,才想起把机器择开看看
589 点
585 ¥
发表于 2010-12-5 01:37 | 显示全部楼层
买曙光的5AR4管子就像在旧货市场淘宝,要碰的。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-12-5 02:21 | 显示全部楼层
我两年前买的,用在6550上也没问题啊
350 点
360 ¥
发表于 2010-12-5 08:27 | 显示全部楼层
我前几天淘宝网买了两个  一个上去开机灯丝闪了一下  我马上关机  再开倒正常了  现在用了一星期还好
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 21:05 | 显示全部楼层
不知买那个整流管好一点
159 点
134 ¥
发表于 2010-12-5 21:46 | 显示全部楼层
420交流电 我的5R4 整流 电压空载520V带载了420V  换274B整流空载520V带载430v,有没有问题啊?
103
专抢银行
1895 点
1137 ¥
发表于 2010-12-5 22:18 | 显示全部楼层
本来就这样的
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-12-5 22:28 | 显示全部楼层
不用蛋蛋整流不就得咯
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-12-5 22:34 | 显示全部楼层
建议第一滤波电容尽量不要太大,最好不要超过47微法,前面最好串一个10欧左右的限流电阻。这样对整流管的寿命有非常大的好处。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-5 22:56 | 显示全部楼层
敲窗夜雨 发表于 2010-12-5 22:34
第一级用的47uf,电感用的10h第二级用的150uf,
996 点
1055 ¥
发表于 2011-2-21 09:17 | 显示全部楼层
我第一级用石整流而后用胆延时,自我感觉良好。
505 点
523 ¥
发表于 2011-2-21 09:37 | 显示全部楼层
快乐天机 发表于 2011-2-21 09:17
    请问用石整流接胆延时,与全胆整流有区别么?石整流以后通过电子管以后内阻一样变大了,石整流还有意义么?我菜鸟,一直没想明白这个问题。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-2-21 10:47 | 显示全部楼层
我的用了一年多  沒問題哦
