205 点
205 ¥
发表于 2010-12-3 15:51 | 显示全部楼层
建伍KT58收音头,采用自动搜索电台模式搜索电台,搜到台后屏幕显示的频率总是比电台的实际频率高0.2MHz,
比如本地的一个交通频率台是106.20MHz,自动搜索出来就是106.40MHz,这样的话听的效果就会有杂音等噪音,
不过此时还是可以自动开通FM stereo的。
如果用手动调台,虽然可以非常清晰地收到节目,但是FM stereo效果没有,都是单声道效果。
我搜索到坛子里一位兄弟也是这种情况,他是调了鉴频中周问题解决了。
我的应该也是这种原因吧..
问题是板子上好多钮都可以调,找不到哪个是鉴频中周
请各位大大帮我找找,应该怎么调,调的时候要注意什么?
小生在这里谢过先~
红圈处是LA1265
红圈处是LA1265
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-12-3 15:58 | 显示全部楼层
一般可以调下高频头那几个线圈,你图中铁盒里的那小小的红线圈,
具体调哪个,你试下,
调多少,你没仪器的话,会调乱的
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:37 | 显示全部楼层
具体调哪个,你试下,
调多少,你没仪器的话,会调乱的
只爱石机 发表于 2010-12-3 15:58
是没敢乱调..
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 18:54 | 显示全部楼层
高人指点...
144
1450 点
785 ¥
发表于 2010-12-3 19:12 | 显示全部楼层
一般在LA1260或LA1235等中频处理IC附近,请查一下你的机器用的是那种IC,去google里搜一下datasheet,一查便知
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 19:29 | 显示全部楼层
我用的是KT58,电路跟你的几乎如出一辙!
其实不能自动选台就是LA1265鉴频中周失调而已(就是中周内部的渡银电容氧化,容量变化),找个塑料起子(我一般找跟筷子削成平口起子)微调一下中周的磁芯,什么自动搜索,立体声解码,立即就能恢复正常!ljingmeng 发表于 2010-5-12 16:15
搜到这些
还是不知道在哪..
红圈处是LA1265
199
1048 点
844 ¥
发表于 2010-12-3 19:40 | 显示全部楼层
我的 T85  也是一样  不过我不想调了  那东西只是个数字而已
只要使用自动搜索并存好台  直接调用就很好用了
那些手调的 使用指针的 不也是一样不完全准确么
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 20:13 | 显示全部楼层
万秀 发表于 2010-12-3 19:40
但是FM stereo效果没有
310 点
210 ¥
发表于 2010-12-3 20:27 | 显示全部楼层
1265左边那个中周,先记好原位置,  高频头那里的不要调,那里没设备很难搞。
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:05 | 显示全部楼层
fzc3 发表于 2010-12-3 20:27
是1265吧
确定是左边?有点怕怕
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 21:49 | 显示全部楼层
1235左边那个中周,先记好原位置,  高频头那里的不要调,那里没设备很难搞。
搞定!谢谢楼上各位!
就是左边那个中周..
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2010-12-3 21:57 | 显示全部楼层
高手来了 左边哪个,论坛高手多啊。
其实我以前自己做过收音机,也修过, 后来不爱好了,就盲目了。。。。。。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2010-12-6 01:16 | 显示全部楼层
又学习了,正想学习这个~~
227 点
405 ¥
发表于 2010-12-6 01:43 | 显示全部楼层
好东西 好帖
顶起
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-12-6 09:56 | 显示全部楼层
电脑挂几天了, 刚看到消息, 以前手上也有台建伍T-7X也是这个问题 调整IC旁边这个中周应该可以排除故障!
1436 点
1359 ¥
发表于 2010-12-6 11:18 | 显示全部楼层
我的马兰士故障和LZ一样调这个就好了...问题过一段时间又得调整.......
不知那个哪里可以买到新的.....那个元件叫做什么
411 点
388 ¥
发表于 2010-12-6 12:16 | 显示全部楼层
我的也是这问题,有空也调调
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:38 | 显示全部楼层
liyandan 发表于 2010-12-6 11:18
估计不好买吧
205 点
205 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 19:39 | 显示全部楼层
1673706
小鱼儿NN 发表于 2010-12-6 09:56
谢谢小鱼儿,我就是调的这个,逆时针调了一点
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-12-9 21:08 | 显示全部楼层
可以更换中周内的瓷管电容改为瓷片电容即可!
