334 点
334 ¥
发表于 2010-12-3 02:46 | 显示全部楼层
包括:RC时间常数计算,电阻串、并联计算,电阻反向串、并联计算,色环电阻查询,变压器计算器,LM317三端稳压器件计算,TL431精密基准电压计算,RC无源滤波电路计算,二阶有源滤波电路计算 ,差分低通滤波电路计算,多层空心电路计算,密闭式音箱计算,倒相式音箱计算,喇叭分频器二分频计算,喇叭分频器三分频计算,喇叭分频器补偿、衰减网络,PCB走线与铜、铝线载流计算,单相整流、电容滤波电路计算,级进式音量电位器试算。
1.方程式
支持一元二次,一元一次,二元一次方程求值.支持正负数,小数系数输入,分数系数请先自行转换.
2.RC常数
RC时间常数是电路里经常用到的.该功能可以计算RC电路上,电容C到某个电压时候的充放电时间;也可以计算经过t时刻,电容C两端的电压值.
3.电阻串并联
并联公式R=R1//R2.输入R1和R2,点击<计算>,得到R,R将显示在原先R1中.若需要继续并联,在R2中继续输入,再点击<计算>.例如需要计算100R//50R//10R,先在R1,R2中分别输入100和50,点击<计算>,再在R2中输入10,再点击<计算>即可.
4.反向串并联
支持标准E24,E96和非标准的电阻值反向串/并联计算.在R0中填入目标值,勾选<计算结果使用标准阻值>,填写误差范围(20%内),并选择E24或者E96,点击<反向并联计算>或者<反向串联计算>即可求得计算结果.如果勾选<已知阻值R1>填写相应阻值,再进行计算,则可以计算出非标准阻值R2',此方法计算结果精度最高(不勾选<计算结果使用标准阻值>);若同时选择<已知阻值R1>和<计算结果使用标准阻值>,计算得到的R2是最接近R2'的标准阻值.由于E24和E96的电阻范围有些不同,如果计算得不到结果,请更改<标准阻值>选项或者加大误差范围重新计算.
5.色环电阻识别
支持市面常见4,5环电阻.选择相应颜色,点击<计算>,所得阻值即可显示.若需要从已知阻值反向查找对应色环颜色,请勾选<反查>(只支持5环电阻),输入正确数值,点击<计算>,即可查看对应色环(因一种阻值可能对应多种色环表示,因此该功能计算所得色环仅供参考).
6.变压器计算
来自AV-RGB网友发布的多种变压器计算方法,支持EI型,C型,环型变压器的估算.特此鸣谢!
7.LM317稳压
支持LM317,LM337,LM350等常见三端稳压参考阻值和输出电压计算.具体请参考相关文档说明.若需要计算R2,点选<算R2>,输入R1和Vout,点击<计算>;若需要求输出电压,点选<算Vout>,输入R1和R2,再<计算>.三端稳压器件一般输入电压是36V以内,输入输出压差大于3V为宜,低压差的器件请参考相应文档.当LM317作为恒流源时,可以输出最大1.5A电流,勾选<恒流源>,填入目标电流,即可求出相应阻值.
8.TL431参考
TL431精密参考电压常用电路阻值和输出电压计算.方法类似LM317,但需要填写输入电压Vin.若需要求Irb时,请勾选<算Irb>,并输入Rb.其他信息请参考页面提示和其他相关文档.
9.RC无源滤波
RC无源滤波电路的简单计算.可以从R,C算F;也可以R,F算C;F,C算R.RC无源滤波的计算方法对高低通都适用,只是电路形式不同.如果需要二阶电路,可以在示意图的基础上再往后加一个类似电路即可.
10.有源二阶滤波
这是常用的2阶滤波电路,支持高低通,巴特沃斯和贝塞尔算法.可以从R,C求F(勾选<反算F>);也可以从F,R(或C)求C(或R).选择相应的功能,并正确填写相关参数(均需要大于0),点击<计算>即可.
11.差分二阶LPF
这个电路常用于差分输出的DAC的LPF电路(默认使用最佳Q值计算).使用方法请参考第10点.
12.多层电感
此功能用于空心多层电感的估算(如音箱分频器的空心电感).只需输入所要的电感量和直流电阻(直流电阻一般可取电感所接负载的0.1-0.2左右),然后点击<计算>即可.计算所得参数可以作为绕制电感的依据.据资料说明,此方法绕制所得线圈电感量和目标电感量误差在5%内.
13.环型变压器
该功能可求出已知铁芯功率,初、次级匝数比,初级线径等.你只需要量出该铁芯内外直径,和高度,以及厂方给出的磁通密度(一般为14000-16000左右);无断带焊点的铁心叠片系数一般取0.96,差些的可以降低该值;电流密度如果是长时间工作的一般取2-2.5,间歇工作的可取3-3.5;铁芯系列可选填.然后点击<计算>即可.计算所得线径未包含漆皮.次级匝数比已经包含电压调整率,次级匝数=次级匝数比x次级电压.注意,次级总功率不得大于额定功率.
14.EI变压器
如果要设计一款小于1000W的EI变压器,可以利用已知的次级交流电压和电流参数进行计算.其中初级补偿系数和次级补偿系数通常取1-1.3之间,取值越大,变压器余量越大修正系数通常根据硅钢片的质量进行设定,质量好的可取得小些.电流密度通常取2-3.5之间,连续工作时间越长,取值越小;硅钢片舌宽根据所选硅钢片规格填入,通常取硅钢片叠厚=1.5X硅钢片舌宽,尽量使计算结果的硅钢片叠厚接近硅钢片舌宽(改变硅钢片舌宽参数,并重新计算即可),这样设计的变压器效果最佳.磁通密度也是根据所选硅钢片填写,通常D310型12000-14000Gs;D41,D42型10000-12000Gs;D43型11000-12000Gs;D21,D22型5000-7000Gs.此计算方法参考1976年6月上海人民出版社《怎样绕变压器》.
15.密闭音箱
该功能可以根据低音喇叭单元的常用参数,计算出适合的密闭箱体体积,和示例箱体外尺寸(如果板厚=0,则计算箱体内容积).其中,箱体共振频率是你希望音箱所能发出的最低频率,可以根据需求自己填入合适的值,以得到最佳箱体尺寸(计算结果使得箱体Q值=0.7为宜).计算所得示例箱体尺寸若不合要求,可更改比例选项重新计算.计算结果仅供参考.具体成箱还需自行测试调整.
16.倒相音箱
该功能可以根据低音喇叭单元的常用参数,计算出适合的倒相箱体体积,和示例箱体外尺寸(如果板厚=0,则计算箱体内容积),和倒相孔长度以及其他一些参数.其中,倒相孔宽是倒相孔直径.倒相孔面积一般不小于单元有效振动面积的10%.如果勾选<最平响应>则按照最平响应进行箱体计算.计算所得示例箱体尺寸若不合要求,可更改比例选项重新计算.倒相箱体调试比较繁琐,计算结果仅供参考,具体成箱还需自行测试调整.
17.二分频
采用巴特沃斯分频网络设计算法,特点为瞬态响应好,频率特性曲线平坦.分频点阻抗为实测的高,低音喇叭在分频点处的实际阻抗,而非喇叭单元的额定阻抗.当需要在分频器添加补偿网络时,由于补偿网络的加入会使综合特性参数发生改变,故此请先行设计好补偿网络,再进行分频网络设计.即输入的分频点阻抗是加有补偿网络后实测分频点处的阻抗.其中 -12dB-3 是按照-3dB降落交叉点来计算,可能会在分频点处隆起一个小峰. -12dB-6 是按照-6dB降落交叉点计算,会得到比较平坦曲线.
18.三分频
功能同二分频.分频点阻抗为实测的高,中,低音喇叭在分频点处的实际阻抗,而非喇叭单元的额定阻抗.当需要在分频器添加补偿网络时,由于补偿网络的加入会使综合特性参数发生改变,故此请先行设计好补偿网络,再进行分频网络设计.即输入的分频点阻抗是加有补偿网络后实测分频点处的阻抗.
19.分频网络的阻抗补偿和音量衰减
阻抗补偿功能主要针对阻抗曲线上高频段的阻抗补偿.因为喇叭音圈的电感随频率上升而增加,所以高频段阻抗随频率升高而增大.因此,可以在喇叭单元两端并联一个由电容C和电阻R组成的串联谐振回路对这个区域的阻抗进行补偿修正.该计算功能需要用到喇叭单元的阻抗曲线.请按照单元阻抗曲线上的阻抗点填入相对对应的频率才能正确计算.
衰减网络通常用于高音单元,因为高音单元灵敏度通常比低音高,所以需要进行一定量的衰减.衰减音量通常取高音单元灵敏度-低音单元灵敏度,得出计算结果后,根据实际听感再进行细微调整.
电压与分贝换算,在输入框中输入已知数值,并将鼠标焦点移到其他地方(也就是在其他输入框上单击鼠标左键),即可计算出电压和分贝之间关系.
20.载流计算
可以计算PCB走线的载流,也可以计算铜线、铝线的最大载流.计算PCB时,需要选择布线层在表面(外层)还是内层,外层允许载流约为内层2倍.如果线长度为0,则无法计算导线电阻和导线上的压降.
单位换算功能,只需在某个输入框中输入已知数值,并将鼠标焦点移到其他地方(也就是在其他输入框单击鼠标左键),即可计算相应其他单位数值.
21.整流滤波
计算常用单相半波、全波、桥式整流电路在整流以及电容滤波后的空载和负载电压,估算滤波电容容量和耐压值,整流二极管的平均电流以及最大反向电压.若已知负载的电流,勾选<负载电流>并填写相应值即可.
22.级进电位器
用波段开关制作音量电位器的试算.有两种模式可选-Ladder Type和Serial Type.其中Ladder Type的优点是声音路径只经过两颗电阻,减少杂音;但缺点为输入阻抗有些许波动且成本较高.Serial Type优点是输入阻抗稳定且成本较低;缺点是声音路径经过较多电阻,杂音较高.通常计算使用默认的参数即可.若衰减量比较大,应增加阻值,以取得比较正确计算结果.级数一般用23,且注意大于2,小于100.点击<示意图>可以查看图示,并可参考详细制作的相关网页.
注:快捷键F12可调用Windows自带计算器.
转帖
作者:蓝语
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
DAWEIZLW + 2 无私奉献
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-12-3 09:55 | 显示全部楼层
强!下载试试!谢谢LZ无私奉献!
294 点
272 ¥
发表于 2010-12-3 10:04 | 显示全部楼层
顶  收藏了   闲时试试
230 点
163 ¥
发表于 2010-12-3 11:12 | 显示全部楼层
收下了,谢谢
46 点
46 ¥
发表于 2010-12-6 11:30 | 显示全部楼层
值行收藏,谢谢
2636 点
2601 ¥
发表于 2010-12-8 19:21 | 显示全部楼层
好东西,下载了
156 点
166 ¥
发表于 2010-12-9 11:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
105 点
104 ¥
发表于 2010-12-9 16:25 | 显示全部楼层
谢谢LZ无私奉献!
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-1-8 00:44 | 显示全部楼层
包括:RC时间常数计算,电阻串、并联计算,电阻反向串、并联计算,色环电阻查询,变压器计算器,LM317三端稳压器件计算,TL431精密基准电压计算,RC无源滤波电路计算,二阶有源滤波电路计算 ,差分低通滤波电路计算, ...
ljh999 发表于 2010-12-3 02:46
这是你想要的
248 点
200 ¥
发表于 2011-1-13 11:31 | 显示全部楼层
是个好东西  谢谢啊  真诚地谢谢
290 点
290 ¥
发表于 2011-11-8 18:40 | 显示全部楼层
好东西谢谢
243 点
243 ¥
发表于 2011-11-10 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待更多
242
351 点
308 ¥
发表于 2011-11-11 20:41 | 显示全部楼层
现在才知道有这么个好东西,,收下。。。
858 点
761 ¥
发表于 2011-11-21 19:15 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢楼主分享!
75 点
75 ¥
发表于 2011-11-21 21:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!…………!!。楼主辛苦了!!………
25 点
20 ¥
发表于 2011-12-28 09:52 | 显示全部楼层
值行收藏,谢谢!
189
3117 点
2811 ¥
发表于 2012-1-20 14:51 | 显示全部楼层
顶  收藏了
237
1512 点
1184 ¥
发表于 2012-2-9 11:43 | 显示全部楼层
收藏,谢谢
lucky
1098 点
1075 ¥
发表于 2012-2-9 22:15 | 显示全部楼层
谢谢了!
20 点
20 ¥
发表于 2012-8-1 18:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
