214 点
214 ¥
发表于 2010-12-2 18:54 | 显示全部楼层
飞利浦组合的大落地箱,后面没有接线柱的,只有自带的线,一根黑色,一根黑白色,不知那个是正极,那个负极,想想这里有高手多,见多识广,请教一下,呵呵
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-12-2 19:02 | 显示全部楼层
接上电池,若是喇叭振膜向内运动,则电池的正极就是音箱的﹣极
若是喇叭振膜向外运动,则电池的正极就是音箱的﹢极
音箱本身没有正负极,因为音频是交流的,不过为了保证和一套系统中的其他扬声器相位保存一致,所以就定义了±极性
按标准就是这样的,重复一遍
接上电池,喇叭振膜向外,则电池的正负与扬声器正负相对
向内就相反啦!
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 19:16 | 显示全部楼层
接上电池振幅那么小也看不出呀,再说即是有黑和黑白线就是有定义了的,请知道的说下,呵呵
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-12-2 20:24 | 显示全部楼层
哎呀,接上电池喇叭振膜向前或向后移动蛮明显的啊!只需要看低音单元振膜运动方向即可,高音单元串有电容阻隔了直流
具体原因我也说了,正负极不重要,只是为了区分,是一个标准,音频电流属于交流,不分正负的
一般只需要保证左右两个箱子相位一致即可
也就是左右声道的音箱要统一与功放相接,比如:都白线接功放﹢极
楼主你呀,怎么能这么墨守成规呢??呆板呢??
若是RCA接口按标准定义红色的为右声道,白色为左声道,但是音源的输出左右声道相反,你就不会反接左右声道了??
难道两个箱子一模一样,左右声道不是对称设计的,只是一个标上了L,一个标上了R,难道就一定得按照死板的定义必须L摆左边吗?R摆右边吗?
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 13:40 | 显示全部楼层
谢楼上的热心指点,看你写的明白了一些原理,可家里没有什么电池,就把音箱最大的喇叭下了,看了下分频器,黑白线是+,让你见笑了
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 13:45 | 显示全部楼层
以前也是网上查的,说带白线的是负,就这么一直听着,但总觉着人声小,声场比别的箱子远,以为是箱子不好,等有空再听听
1195 点
1579 ¥
发表于 2010-12-3 14:01 | 显示全部楼层
自带线一般為紅黑或白黑
黑為-
1212 点
1222 ¥
发表于 2010-12-4 10:24 | 显示全部楼层
一般来说花线为地线(负),按你的情况看,黑白双色的应为负,黑色的为正.
214 点
214 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 22:11 | 显示全部楼层
拆了喇叭看了分频器,黑白是+
