[音频测量] 关于justMLS测量 阻抗问题
[复制链接] 查看: 7305|回复: 10
7 点
7 ¥
发表于 2010-12-1 20:07 | 显示全部楼层
拜谢高手帮忙:
小弟是土炮党,手里有只8寸低音 自己DIY的箱子,声音有些不理想。想测下阻抗曲线,想用justMLS简单的测量下阻抗曲线,我看 justMLS手册中可以通过接一个简单的电路就可一测出单元的阻抗曲线
如下图
根据上图小弟自己画了个原理图如下
请问如上图我自己焊个电路可以用justMLS去测阻抗吗?如果可以有什么要注意的?我200W的功放图中原件要用多大的?
我看论坛套件的阻抗测量电路大概是下图这样
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-1 22:28 | 显示全部楼层
应该是可以,注意接地端(地)别弄错。
功放10W就基本够了。20W已经足够了。 多了好像用处不大,有没有反作用就不知道了。
论坛的用2个稳压管,瞬间击穿二极管,控制输入电压不能超5V 。保护声卡 和主板
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 23:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-12-2 07:28 | 显示全部楼层
测量技术研讨 顶起
还不会用justMLS
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-3 02:35 | 显示全部楼层
你要看清楚,这张图不是阻抗测量的应用电路。
利用JustMLS和声卡直接测量阻抗也比较简单,甚至只需连接两个电阻就可以测量而无须使用功放。如果声卡有耳机放大,情况会更好些,但是与使用测量套件相比还是有差别的,会多一些毛刺,可以适当进行平滑。这样测量的阻抗是可以用于“看一看”的,若用于调整分频器,还是使用功放较好,但是连接稍麻烦,操作也要谨慎,毕竟这样搭接的电路比较凌乱,连接的元件要避免相碰短路,建议使用测量套件
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:49 | 显示全部楼层
5# Lafeite
谢谢版主解答和提示。
我想先简单的练习下,并不是去用自己做的电路去测量调试,打算先把软件应用方式搞通在买论坛套件,看了论坛很多兄弟都是有套件但基础没有做好,结果问题一堆。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-12-4 02:03 | 显示全部楼层
结果问题一堆。
赵宁DIY 发表于 2010-12-3 10:49
Lafeite 版主就是这方面的权威了。
你用进去也会问题一堆的。不过很多我已经问过版主们了,可以搜搜偶的帖子
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:38 | 显示全部楼层
7# hupo99
好的这就去看您的帖子,我本本没有线路输入,打算下月开工资没个声卡,在一起买套件。但不晓得就买什么声卡呢,想要个带幻想电源支持卡农头话筒的?
137 点
129 ¥
发表于 2022-10-19 22:07 | 显示全部楼层
研究的咋样了? 我也刚学习用这个测 喇叭的阻抗曲线, 我也自己焊了个你画的测量工具, 但是 我看说明书上测喇叭阻抗曲线是另一个图, 需要左右声道都要有这样的线路图, 左声道测喇叭的 有声道测喇叭串联的电阻的.
我找垃圾就焊了一组, 没有另一组,就停工了~~
165 点
161 ¥
发表于 2022-10-20 09:01 | 显示全部楼层
这个简单,Rsense 100Ω 无感电阻。用耳机输出口。
317 点
301 ¥
发表于 2022-10-20 09:17 | 显示全部楼层
功放用LM386就行,单端输出的都可以,两个探头都要用电阻分压,取大约五分之一的分压,左声道探头接在功放输出和采样电阻之间,右声道探头接在采样电阻和喇叭之间
https://oshwhub.com/xyfd/justmls ... copy_copy_copy_copy
