[器件资料] MINIDAC输出有些直流
[复制链接] 查看: 2710|回复: 1
107 点
107 ¥
发表于 2010-12-1 19:51 | 显示全部楼层
今晚拆开MINIDAC,仔细量了下,发现PCM1793右声道输出+-,间直流电压1.365,正负间不超过1MV,而左声道LO+为1.362V,LO-为1.355V,拆掉与运放间的1.8K电阻也是一样,表明不是后面引起的,请问是不是这个原因导致,线路左声道输出有7MV的直流,耳放最大输出有70-100MV 的直流呢,各级电压正常啊。我怀疑是否是PCM1793的原因,焊接不好的因素似乎不是,测了各脚接触良好,互相间也没有漏电电阻。
说明这个是我前年自己焊接的,不知道各位有否此现象
353 点
311 ¥
发表于 2011-2-24 21:54 | 显示全部楼层
我也有的,A out端测得
GMT+8, 2025-9-9 03:00 , Processed in 0.117104 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
