45 点
45 ¥
发表于 2010-12-1 17:54 | 显示全部楼层
我用12v 200w的环牛做电源,次级输出为12v,经整流桥整流再加两个35v4700uf的滤波电容,测得电压为23v了,怎么会这样?应该会是15v左右吧,不加电容直接测整流后的电压为15v,只要加电容不管是一个还是两个,电压均为23v.是电容大了吗?请高手帮我,我是新手。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-12-1 18:30 | 显示全部楼层
确认你家的电源是不是220 ,确认你的牛是220输入才会12V输出,220V输入的牛在240以上电网使用,出现你的情况很正常。
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:08 | 显示全部楼层
我看了一下 这边市电为240v,那像这样的情况应该怎么解决呢,好像看见你说过拆次级线圈,我这个变压器是0——12V——24v的,三个线头,其中12v端跟另外两根线间的电压均为12v,我拆开看了下,24v的线在外面,是两根线并绕的,12v的线两组两线对绕的最后焊在一起的,我该怎么拆呢,再次请教老牙兄!
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:22 | 显示全部楼层
再来个清楚点的
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:28 | 显示全部楼层
本想买单12v的,但这边电子市场里只有这种变压器,其余就是开关电源,说实话真有点担心那个开关电源的质量,虽然说有29a 350w的功率。
2465 点
2245 ¥
1、测下整流前的交流电压应该是16V多;
2、将0V那个线拆出两三圈后再测0~12V端电压,直至达到你要求的电压;
3、若0V那里拆不动,可将24V端同理拆除几圈,再测12V~24V间的电压,直至达到你要求的电压,可用12~24V这一组,是一样的;
4、若0V与24V端都不好拆,则分开12V那个头子,然后找好拆的那端拆,同2、3步的理……,然后可直接用你拆的那组电压,注意把另一组包扎好。
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:41 | 显示全部楼层
谢谢 老牙 和 jrhui 的讲解,我有空再试试,电烙铁坏掉了,万用表好像也有点不准了,事凑一块儿了。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-12-1 21:28 | 显示全部楼层
如果使用的是指针表在测量直流电时要把档位从交流档换到直流档才对。
如果使用的是数字表要确保万用表的电池电量还足,否则测出来的数值不准。
看样子你的牛是12v-0-12v的可以采用全波整流,或者拆开并成4线并绕的单12v这样这个牛就真的牛了,同时带几个车机都不费劲。
改成4线如下图。改后上电时以防万一记得在220v上串个灯泡,因为如果两个绕组匝数相差1匝就不能并一起。具体方法可以学习一下音响区“补习班”那个帖子
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-1 22:18 | 显示全部楼层
ahao 说的是真的吗?可我不敢贸然下手啊!还有其他高手认为这个方法怎么样。可以的话电压怎么调节呢?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2010-12-2 08:38 | 显示全部楼层
看来你是真的不了解变压器,这个方法不真那就没真的了。如果不敢试按下面方法绝对安全(做不做看你,爱信不信)。改低电压可以把从上面出来的线圈都去掉几圈。
2465 点
2245 ¥
发表于 2010-12-2 09:12 | 显示全部楼层
10# ahao
这样的问题还要劳驾版主两度回贴指导,版主真是好人啊!我都替LZ感到幸福!
772 点
760 ¥
发表于 2010-12-2 09:53 | 显示全部楼层
ahao版主耐心为坛友解答
版主真是好人啊!我都替LZ感到幸福!
45 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:13 | 显示全部楼层
谁说不是啊,我刚进来,看见ahao 版主再次为我讲解,我真的很感动!再次向版主致敬!我后来也查了一些资料,弄懂了其中的道理,哎,谁让我们才蔬学浅呢,不懂就问嘛!呵呵,我决定坚决贯彻版主的指导方针,就这么办!
202 点
202 ¥
发表于 2010-12-2 19:44 | 显示全部楼层
去掉几圈
278 点
274 ¥
发表于 2010-12-2 21:59 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-12-2 22:02 | 显示全部楼层
今天电脑挂了,还在硬盘数据恢复中,拆掉几圈比较好办,本身220V输出12V的牛整流滤波后电压就超过安全电压了,况且是240输入。
694 点
624 ¥
发表于 2010-12-3 03:00 | 显示全部楼层
这是正常的,理论上AC12V经过整流后的DC电压=12√2 ̄≈15.97(V)。
694 点
624 ¥
发表于 2010-12-3 03:36 | 显示全部楼层
不用拆掉。最好的办法是利用手头上现有的导线在变压器上绕几圈测量一下电压值得出每伏/匝数,再根据每伏/匝数确定要去掉的匝数并将那点的漆包线刮漆,焊上引出导线重新将绝缘包扎好即可。这样的好处是不需要将绕组拆除并且不破坏原来的抽头。
189 点
207 ¥
发表于 2010-12-3 11:37 | 显示全部楼层
大哥哪是DC的电压,正流后就会高的阿,个人见意你加个稳压电路
56
以诚待人
218 点
383 ¥
发表于 2010-12-4 13:29 | 显示全部楼层
好东西啊·········
