本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-11-26 22:16 | 显示全部楼层
实验性的四通带箱体已经制作完了!汇报一下实际制作和模拟的区别。
优点:声压确实比较大,和LspCAD模拟相符,2.8寸的喇叭 出4寸喇叭(倒相结构)的低频和声压,确实有点难得。
不足:低频还是不够丰满和有弹性,可能喇叭就是这样了。不过测量实物后,发现阻抗曲线有较大差别。还有其它几个问题,一并发上,请各位老师批评指正,打算在准备做下一版了。
相关帖子:
设计前帖子:《[用计算机设计音箱]史上最小的炮!真的、假的?》
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=429854
制作过程帖:《【学做低音炮】⑥DIY理想和现实之间。真实贴》
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
本贴:属于制作后期测量分析贴
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:17 | 显示全部楼层
做好后,检测一下是否和模拟的参数一致。好像差好多哦,现在想找出问题所在。
我觉得频响曲线没有模拟的这么宽和平坦,30Hz到60Hz的这个峰是假的(受环境或其它倒相口影响)。箱体体积和倒相管的直径长度都符合软件的值,是不是哪里出了什么问题?
阻抗曲线也表明未能达到设计预期的值,到底是哪里出了问题了呢?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:20 | 显示全部楼层
问题1:箱体长宽高设计的是不是就有问题?中间音室按LspCAD为0.7升,最小音室,都和倒相管挨在一起。旁边按LspCAD为1.4升,已经是加深度的箱体了,显得还是有点怪怪。请老师们指点哈!
实际导管很长,中间音室喇叭都辐射导管外壁了
导致声音和模拟的不同。而且差较大。
也许小喇叭不用这么大直径的导向管。不过这个直径是LspCAD模拟的
问题2:制作后的阻抗曲线,最后的峰比模拟的上移了20Hz,80Hz的峰 基本不见了,大侠说说这是什么原因,哪里出问题了呢?
问题3:这种多倒相管的箱体好像要远场测量才行,以下是近场测量的,请各位老师批评指正!
是我哪个步骤做错了呢?还是LspCAD没用好,或者LspCAD不具备箱子尺寸 内部摆放等模拟?
还是有其它更好的设计软体,使计算机模拟的,和实际制作的效果更逼近。
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-11-27 00:07 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 00:19 | 显示全部楼层
楼上的,呵呵 ,软件有软件的道理。能出效果就行了。毕竟才是2.8寸的喇叭,共振频率120HZ左右;能在保证声压的情况下移40Hz,相当伟大了! 只是丰满度和弹性还不够,检查 测量发现少了一个峰,中间的峰也偏小了,不知道是什么原因造成的。
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-11-27 00:32 | 显示全部楼层
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 01:14 | 显示全部楼层
目前只分析本次DIY结果  其它的是别的贴子的事喽
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2010-11-27 10:59 | 显示全部楼层
2寸的喇叭 感觉上是导管口径大了 需要长度  如果改小能短一些
导管口在尾部很近箱壁会有影响  另外就是导管也沾上沥青或者吸音棉试试
像ztf 兄做那前倒相的seas箱一样 导管口径过大 离喇叭很近引起了箱内不良反应 导致频响有谷
以上是我的猜测
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 11:19 | 显示全部楼层
2.8寸的, 比3寸直径少了(3-2.8)*2.54=0.5厘米
导管口小了,在模拟上就发现声压会跌下。功率不是很大的它们又要兼顾声压,所以试验时重点考虑声压了
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-11-27 18:40 | 显示全部楼层
楼上两位说的都有一定的道理。
除了容积不准确和倒相管距音箱后壁距离稍嫌不够,还有可能就值两个喇叭单元的一致性是不是存在问题。
907 点
899 ¥
发表于 2010-11-27 19:18 | 显示全部楼层
支持下,感觉,超低频的箱子,特别容易引起箱体谐振,建议板材和沥青一定要处理好,是什么板材来的?
4976 点
3101 ¥
发表于 2010-11-27 19:23 | 显示全部楼层
检查单元的密封性。将MIC置入导管管内再测。
4976 点
3101 ¥
发表于 2010-11-27 19:26 | 显示全部楼层
左边单元在60HZ产生谐振。有可能是密封引起。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:36 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2010-11-27 19:23
MIC置入导管管内发现数据从0Hz 到 100HZ会有平滑的曲线,显然不可能有这么好的频响。
经过试验。MIC在导管口3cm左右,多次测量数据稳定,就是上面的曲线。再远,就是3个倒相孔混合声音了。
这个设计没法检查密闭性,但是容积是没有什么错误的。综合各位的意见,准备做下一版了。真家伙准备出现了,5寸以上,真正实用的,大家有什么建议?比如单元要挑好一点的,还是谐振频率低一点,Q值适当就可以了?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:45 | 显示全部楼层
维版:LspCAD不具备箱子尺寸 内部摆放等模拟?
907 点
899 ¥
做超低的话,中频参数就不重要了吧?注重点是F0?功率?冲程?Q值?
41 点
41 ¥
发表于 2011-9-23 17:57 | 显示全部楼层
板材很有问题,应该找2cm左右的中纤板,这种板材密度不均匀的,再一个做工不好。
156 点
148 ¥
发表于 2011-9-26 00:40 | 显示全部楼层
倒相管这样弄声音不会互相抵消吗?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 01:59 | 显示全部楼层
回复 18# 熊抱树
    因为倒相管的工作频率不同。
