31
419 点
110 ¥
发表于 2010-11-25 16:52 | 显示全部楼层
据说是宝马mini  主机,装车后还好,听了一段时间发现两个恼火的问题:
1、在放CD时有时停顿或直接没有,发现只要是停顿时或无声时屏幕上就显示英文PHONE。也怀疑碟子花了,但后来换新碟也一样,排除此可能。
2、听收音机有时直接突然就没有声音了,这时换成CD还是没有声音。过一段时间,这时间不定可能一会可能长点,只要喇叭突然有声“嘭”的一响,再调声音就好了,过会可能还会出这样的问题。有时在关机的情况喇叭下也会“嘭”的响一声。想了下可能是静电的原因,但又不确定!请教高人!
机图如下:
接线图:
278 点
274 ¥
发表于 2010-11-25 19:13 | 显示全部楼层
419 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:05 | 显示全部楼层
不是宝马,搞得起宝马这问题就不是问题了!
直接了喇叭线和电源线,自己改的。不知道什么原因!
PHONE估计是电话的什么模式。不知怎么老跳出来,烦呀!
31
419 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:21 | 显示全部楼层
把TEL-ON直接接地不知道行不行?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-12-10 17:37 | 显示全部楼层
可以尝试直接接地,但是这个机器可能本身就有存在问题,所以出现你说的现象,特别是有些机器是进水后换下来的,被人收购后修整后再次出售出来,时间长了那个旮旯没清理到就会这样时好时坏的不好使。修起来很难。也许是软件问题,你最坏打算就是换机器。
345 点
458 ¥
发表于 2010-12-23 10:22 | 显示全部楼层
没有原车控制 不好玩的
31
419 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:28 | 显示全部楼层
前天把机子拆了,把电路板底面用抹布全部抹了一遍,昨天早上下楼时不小心又把它摔了在楼梯上,面板上沿摔瘪了,装车后到今天都没发生那怪现象了。搞得我都不知道是摔好的还是抹布起了作用。另外发现这个机子跟CD53  E46的内部是一模一样的,就是面板不一样,但是通用。还有就是解锁密码不一样。不知道是不是把这个机子上的24C32换到CD53  E46上可以解锁,呵呵!
19 点
19 ¥
发表于 2010-12-27 21:05 | 显示全部楼层
把24C32读出来有人帮忙解的
87 点
87 ¥
发表于 2011-1-10 01:17 | 显示全部楼层
这个应该是虚焊的问题吧
