[胆机制作] 胆盲初次胆前级制作:M7
[复制链接] 查看: 9298|回复: 37
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-11-22 20:32 | 显示全部楼层
在论坛混了很久。很敬佩那些玩胆的大侠,也很向往.....在猫版的鼓励下,决定尝试自己搭棚做做胆前级,在众多坛友的帮助下今天终于做好了,其实这个应该算“第二台”了,呵呵 因为自己在PCB上也搭棚了一个试响了的,最后拆了搭的这个,折腾了一个上午听了一下午,折腾的过程是痛苦的,差点拆了重来,但是最后发现很多问题都是自己粗心造成的,于是慢慢检查....最终觉得出声正常了,还想做下元件调整。
  还有个元件没有上 就是灯丝平衡接地电阻没有上,现在的噪音为贴近喇叭有很小的电流声可以听到。现在的样子还很难看 没有用扎带,买的连接件还没有收到,就用了筷子 反正是固定元件。电位器也还没有换,要上进口的ALPS。
  管子:GE黑屏三云母5751 2只  东芝黑屏12AX7  其中还试过前苏联的12AX7 但是觉得声音相对于东芝的来说,差得多(声音单薄)。
现在的声音:俺也晓得了一回什么叫空气感了,
  最后想说:胆坛真好!还有 缺点勇气上图.... 乱是乱了一些,但是噪音,我很满意!
575 点
576 ¥
发表于 2010-11-22 21:21 | 显示全部楼层
1# 夜猫哥哥
我的天啊, 这可不是一般的乱
906 点
784 ¥
发表于 2010-11-22 21:25 | 显示全部楼层
开声了!可怜我想做的胆前工艺技术还在研究中。
128
3101 点
2737 ¥
发表于 2010-11-22 21:27 | 显示全部楼层
哇。。。能响。不错
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:28 | 显示全部楼层
只管先搞响,人家还有扎带没有上.....累倒了,改天抽空再整理那些乱线了我的处就这样给破了好东西啊!!!!!!先这样听着,看哪天灵感来了再搭过也不是不可以的 元件都尽量用元件脚从管座直接搭出来,不想另外找地方安置两头用线接。这么乱..但是为什么噪音那么理想呢?我也郁闷!!
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-22 21:37 | 显示全部楼层
哇。。。能响。不错
honghuansc 发表于 2010-11-22 21:27
不光是能响的问题哟,我以前的JC2  还有仿MBL的前级,都不能和这个比的,别看这破工艺,出声效果真的不错,我很喜欢。这得感谢猫版。管子搭配什么的都是学习了他的帖子。还有要感谢太平洋蓝宝石大哥。
明天抽空拿把扎带来整理下线路,把原件该搞正的搞正,封盖!先就这样听着了。
926 点
877 ¥
发表于 2010-11-24 00:22 | 显示全部楼层
嘿嘿!恭喜夜猫兄成功开声,你客气了。
真正应该感谢的是猫版,我的M7也得到了猫版不厌其烦的解答和热诚的帮助。
信耶稣可得救,信猫版可得靓声!
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 15:39 | 显示全部楼层
  昨晚上做了下小调整  声音非常喜欢..... 滤波换了正品二手红宝石,并老古董油浸1000P..................声音嘛...越来越好了.
正在调整中,整理布局中....
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-11-24 16:38 | 显示全部楼层
有點像萬人坑既感覺
76
313 点
432 ¥
发表于 2010-11-24 16:40 | 显示全部楼层
乱啊大哥 看着头晕啊
427 点
405 ¥
发表于 2010-11-24 17:23 | 显示全部楼层
赵子龙100W军中救阿斗,我的做法也是很乱的,声音好就可以了,又不买给人的.
乱的3个代表: 1)走线尽量短; 2)用尽了零件脚 3)是DIY的,看着自己有成就感
247 点
86 ¥
发表于 2010-11-24 22:54 | 显示全部楼层
哗。。。赞一个!我仲未敢落手呀
395 点
706 ¥
发表于 2010-11-25 08:27 | 显示全部楼层
线路图呢?
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2010-11-25 09:47 | 显示全部楼层
问一下,你听到的空气感是什么样的?
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2010-11-25 10:16 | 显示全部楼层
眼乱耳不乱就好!
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:34 | 显示全部楼层
问一下,你听到的空气感是什么样的?
最后的发烧 发表于 2010-11-25 09:47
开始出声的时候,觉得声音不是从音箱出来的......后来把音箱按照内测移动30°的样子,感觉才找到了音箱,后来在主滤波450V /68UF(我用的220UF)并上古董不知名的1000P后 声场有收缩,最后再并上56K电阻(随便抓的一个2W的,不小心被电击了,拿来做泄放,加上后收缩更明显),最后又在场管第一级滤波并上古董1000P,感觉又好很多。.......慢慢看怎么耐听就用什么方式。(滤波太影响声音了,估计我没有选好,开始主滤波用的斯比化工82DA,场管后用的美国CDE,退偶用的飞利浦BC,)现在取消了泄放,发热太厉害。现在的声音,不松不紧,很平衡、大气!爱上胆前了。
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-11-25 13:58 | 显示全部楼层
对,先弄响再说,布线慢慢整理
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:32 | 显示全部楼层
还有,这个管子的搭配还是猫版建议的用东芝12AX7+GE5751的好,声音厚实一些,耐听,我换上苏联的12AX7,声场比较发紧发干,开始感觉该有点清新,但是一旦换上东芝的就舍不得换下来,东芝的黑屏12AX7,更平衡、通透一些。还有GE5751,黑屏的三云母与灰屏的三云母比起来声音还是可以听出来的,表现在声音的绵实上。我电位器用的100K,声音开到最大,电流声也跟着大,我换上50K的,效果甚好,开到最大,电流声也要贴着喇叭才能听到。
现在的问题是:12AX7和5751,是不是灯丝电压或者工作点不一样啊?由于灯丝绕组电压较高,我在串灯丝电阻的时候发现个问题:换上全新苏联12AX7,不串灯丝电阻也没有电流声出来,换上二手东芝的(两只,一灰一黑)其中一个声道电流声就会很大,很大(两声道放大倍数看来很不一样了)!串上0.25欧4只5W水泥电阻,噪声就很理想了,但是串上0.5欧的两只就是不行,还是有电流声,还有无感电阻的0.25欧4只串联换上去声音也发干!。同样的普通水泥电阻,总阻值一样的就是效果不同。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:42 | 显示全部楼层
19# sunsenkun
我也是才在学习中,  .........................................................
60
2718 点
2589 ¥
发表于 2010-11-25 20:54 | 显示全部楼层
16# 夜猫哥哥
那你耳朵挺好,
定会做出好的作品来的。
我师傅说了,技术不好不要紧,耳朵不好技术再好都做不出好作品来。
他说如果换条线都听不出区别,那你不适合装胆机,还是回老家卖猪肉得了/
