导相管的问题
[复制链接] 查看: 3926|回复: 16
49
765 点
495 ¥
发表于 2006-11-22 21:24 | 显示全部楼层
为什么有的导相管朝前,有的又朝后?按书上说的,导相管朝前(与喇叭盆同方向),则可倒相180度,得到加强的结果。但导相管朝后,岂不是会造成前后声短路?很难理解。哪位DX开导开导咱这小菜,让俺也懂懂道理。谢谢。
49
765 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-23 20:51 | 显示全部楼层
好象5楼7楼说的都有道理,有个疑问:按7楼所说,后倒相的应离墙远一点,否则经过墙又一次反射过来......会如何?我还是不大明白。
209 点
58 ¥
发表于 2006-11-23 16:45 | 显示全部楼层
<p>单元震膜向后(-180),经过箱内空气弹簧传导,倒相管内空气震膜向前(+180),当单元震膜向前(+180),倒相孔空气震膜就向后(-180),所以称为倒相管,可不是“导向管”!</p><p>所以,原理上倒相管装在箱内任何地方都是可以的。</p>
209 点
58 ¥
发表于 2006-11-23 16:37 | 显示全部楼层
<p>回答的晕,明白了的更晕!</p>
皖鸟 该用户已被删除
发表于 2006-11-23 16:36 | 显示全部楼层
102 点
-2 ¥
发表于 2006-11-23 14:54 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>嘎嘎嘎</i>在2006-11-23 0:14:00的发言:</b><br/>背导相不能离后墙太远,想想是怎么回事吧。</div><p>一语点破,厉害!</p>
49
765 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-23 09:16 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>嘎嘎嘎</i>在2006-11-23 0:14:00的发言:</b><br/>背导相不能离后墙太远,想想是怎么回事吧。</div><p>哦哦,是这样的,我真笨。谢谢你的开导。</p>
95 点
18 ¥
发表于 2006-11-23 00:14 | 显示全部楼层
983 点
433 ¥
发表于 2006-11-22 22:58 | 显示全部楼层
站着小便和座着小便都是解急。
49
765 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-24 22:21 | 显示全部楼层
哦。谢谢啦。
209 点
58 ¥
发表于 2006-11-24 14:05 | 显示全部楼层
喇叭,倒相管属于直接发声,到墙壁后属于声学环境,二次反射啦。。。三次反射啦。。。到无数次,两回事的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-11-27 02:40 | 显示全部楼层
<p>没有一个说到点子上。</p><p>导相箱的原理是亥母霍兹共振腔,音盆向后辐射的声波相位与向前的正好反相,即相位差为180度。经过由倒相管与箱体共同组成的共振腔后,谐振点以上的声波相位反转,即与向前的同相,从倒相管出来后,与音盆的正向声辐射叠加,使后者得到增加。同时,谐振点以下的声波相位并没有得到反转,与正向声波叠加后反而使之减弱。</p><p></p><p>至于向前向后差别不大,因为低频声波的波长较长,几十厘米的位置差别,不会有大的相位差。以34Hz的声波为例,空间距离为5米时,相位才差到180度。</p>
95 点
18 ¥
发表于 2006-11-26 22:38 | 显示全部楼层
不论前导相还是后导相,都是为了利用喇叭的背向震动能量,增强低频。
49
765 点
495 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-29 12:29 | 显示全部楼层
我晕了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-11-29 18:13 | 显示全部楼层
<p>这么说可能更好理解些。</p><p>导相管和箱体共同组成了一个共振腔(不管它是叫亥姆霍兹还是海木火子),它的频率是固定的,喇叭单元的相近频率的振动,激发了这个腔的共振,所以发出声音,这个声音的相位刚好与喇叭向前发出的声波同相,所以可以叠加而增强。而低于共振频率的声波,不引发共振,直接就从导相口窜出来 ,所以是仍然反相的。</p><p></p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-11-29 18:07 | 显示全部楼层
这就晕了?晕哪儿了?[em03]
387 点
374 ¥
发表于 2013-6-26 17:17 | 显示全部楼层
学习学习!
