84 点
84 ¥
发表于 2010-11-17 13:07 | 显示全部楼层
新手新做的12AU7+6V6推挽,请前辈帮忙调工作点电压
3889 点
3706 ¥
发表于 2010-11-17 13:40 | 显示全部楼层
你变压器够不够大啊!
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2010-11-17 14:34 | 显示全部楼层
100欧姆改47或51欧姆 会好些 还是不够高一点 但没有大问题
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2010-11-17 15:23 | 显示全部楼层
帘栅不用这么高吧
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:00 | 显示全部楼层
你变压器够不够大啊!
幻木木 发表于 2010-11-17 13:40
电源牛有两组,一组标275(实测为286),一组标295(实测为307),原接295档,测得的电压比原图上的要高出10到15伏左右,后来改接275档,测得的电压就是上发的图~!
410 点
369 ¥
发表于 2010-11-17 21:08 | 显示全部楼层
这个机器由前级的工作点看,没有太大问题,因为每个厂家生产的6V6功率管,帘栅极电流都有所差别,导致帘栅极电压的上下一点浮动,尤其是标准接法,帘栅极电流是带活动性的,这个对于稍有经验的烧友,稍微调校帘栅极的降压电阻即可,千万不要在中国豆腐里挑日本骨头,如果高压不对,那么前级管子的电压应该都是乱套的,还有楼主调整机器,整流管那些一定要按照原机电流的匹配去寻找整流管,不要用一个5Z4之类的,搞两个声道的推挽6V6,比较辛苦的。
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:15 | 显示全部楼层
779A977 发表于 2010-11-17 14:34
6v6阴极电阻250欧,发热厉害,挺烫手的,不知是否正常……
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 21:21 | 显示全部楼层
帘栅不用这么高吧
发烧友 发表于 2010-11-17 15:23
请问,多少才合适?本人新人,不懂,只能照原图……
410 点
369 ¥
发表于 2010-11-17 21:29 | 显示全部楼层
7# yellon
阴极电阻是很热的,还有那个150K  也是有温度的。
2570 点
2311 ¥
发表于 2010-11-17 21:42 | 显示全部楼层
yellon 发表于 2010-11-17 21:21
帘栅不要超过250V,再低一点也可以。
55 点
55 ¥
发表于 2011-8-15 13:10 | 显示全部楼层
回复 10# 春兰
    为什么不要超过250~能讲解下原理么~
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-8-15 18:45 | 显示全部楼层
末级工况
871 点
830 ¥
发表于 2011-8-15 20:03 | 显示全部楼层
学习12au7*6v6-pp正在搞!听高手讲课,帮顶!
58
253 点
251 ¥
发表于 2011-8-15 22:08 | 显示全部楼层
严重同意,呵呵
