[经验心得] 关于6N5P的并管阴极输出电路
[复制链接] 查看: 12488|回复: 15
21 点
21 ¥
发表于 2010-11-15 21:44 | 显示全部楼层
今天帮助朋友摩改一个商品的耳放电路,输出部分是6N5P的并管阴极输出。测试后发现,该级电压140V-145V,6N5P的阳极至阴极电压仅50V,而并管后的电流仅20mA。从曲线上看,阳极50V,阳流10mA(并管20mA合每边10mA)应该是电子管线性很不理想的区域。我认为应该在阳极电压130-140V,每个管电流70-80mA的时候,效果比较理想。不知道商品机这种静态设置是否有特殊原因,请做过6N5P阴极输出的专家评说一下,谢谢
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-11-16 00:05 | 显示全部楼层
589 点
585 ¥
发表于 2010-11-16 01:03 | 显示全部楼层
这个耳放是不是这个图纸??我也想做做。
620 点
620 ¥
发表于 2010-11-16 06:30 | 显示全部楼层
我也想制作一下
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:04 | 显示全部楼层
摩改前,声音一般。特别是高频,略显粗糙。其实摩改也是玩玩,试试不同的组合和工作点下对声音的影响。原机的电压放大用的五极管的一种较少见的三极管接法,屏极接地,屏栅和抑制栅极做屏极。另外两级间为直接耦合,所以也可能是因为朋友换管后(EF86替6J8P),影响了后面6N5P的工作点。总之,我感觉目前的应用,6N5P确实不在状态,正考虑如何改进
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:28 | 显示全部楼层
对于“夜半钟声”的电路,我有个疑问。电源电压只有150V,两个6N3势必工作在屏压比较低的情况。此时,如果栅负压比较深,则线性难以保证,栅负压浅,动态似乎又有问题。 我的电路和这个电压放大级有所不同,呵呵。我觉得,应该适当提高电源电压
65 点
65 ¥
发表于 2010-11-16 12:20 | 显示全部楼层
说得很对,偏离a类工作状态,声音不会好,这是我DIY作品6n5p-8-10w并管单端,供参 44.jpg B+=200-190v   ia=100-13ma双管
65 点
65 ¥
发表于 2010-11-16 12:22 | 显示全部楼层
7# 电子胆
ia=100-130ma      推贵族07书架箱可达100db声圧
774 点
759 ¥
发表于 2010-11-16 13:08 | 显示全部楼层
阳极到阴极电压从200多v-150v之间都调过,没听出区别,用的是6n8p做第一级,换过进口管,不过怎么调都不对味。输出电容用金皮roe,没什么韵味,传真度倒是不错,从来不觉得好听,当晶体管的用。
-48 点
2 ¥
发表于 2010-11-16 16:53 | 显示全部楼层
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-11-16 18:44 | 显示全部楼层
这样的垃圾图纸还去做吗?估计设计者根本就不懂什么叫阴极输出。
784 点
747 ¥
发表于 2010-11-21 11:24 | 显示全部楼层
。楼主所讲的是不是黑桑的三三七阿
177 点
207 ¥
发表于 2010-11-21 19:10 | 显示全部楼层
342 点
218 ¥
发表于 2010-11-23 20:43 | 显示全部楼层
关注!我也有几个6N5P就是没牛
21 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-24 09:02 | 显示全部楼层
抱歉,开始有个数据有误,我马虎算错了。原6N5P工作点是:阳极电压50V,电流100mA左右,并管后,电流200mA多,在420欧左右的电阻上产生的压降是90V。该工作点的缺点是,在电阻上的功耗极大,原机里面没有采用并联电阻,导致阴极电阻温升极高,相连的导线塑料皮全部融化。
目前我采用了交流耦合的办法,保持原阴极电阻不变,电流减小到每管50mA左右,此时,因负载减轻,电源电压也有升高,从不到150V升到170V多。没有继续使用直流耦合是因为,如直流耦合,为保证电压放大级的线性和输入电压范围,阳极电压至少在100V左右比较理想,此时,受总电压限制,6N5P的阳极至阴极电压又会相对比较低。所以放弃了直流耦合。另外,前面的五极管采用了常用的三极管接法。
修改后,声音尚可。我朋友感觉声音比原来细致一些,但总的解析力还是不如万元级的进口耳放。另外做前级推一个DIY后级,和斯巴克265ai相比,声音明显更通透,另外比较圆润。因耦合电容只用了普通的红威马,或许更换一下,效果还有提升。总的来说,6N5P这个管子,我认为做耳放输出级也是无奈之举,毕竟内阻和半导体器件电路比较,还是不占优势。但耳放OTL电路可选的管子本来就有限,将就凑合用,效果还可接受,呵呵
23 点
173 ¥
发表于 2012-3-11 18:26 | 显示全部楼层
