[IC后级] 关于TA7240AP的求助
[复制链接] 查看: 5079|回复: 14
499 点
427 ¥
发表于 2010-11-15 18:09 | 显示全部楼层
大家都说TA7240AP声音不错。刚好找到了两片。
加几个电容焊好,接上喇叭,只出半声。不知为什么。
装了两个电路都一样。自激了吗?还是其它原因。
请高手指教。
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2010-11-16 09:44 | 显示全部楼层
上图吧 如果片子要烫手 表明片就已趟倒----------------------
250 点
244 ¥
发表于 2010-11-16 09:46 | 显示全部楼层
上电路图才能分析
499 点
427 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 15:44 | 显示全部楼层
图在这里http://qqibb.cn/4/1129.htm
我用的是立体声
C8 C9不接噪音大。接上没噪音,
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2010-11-21 11:55 | 显示全部楼层
c8 c9是要接的 而且c8 c9最好还成 0.22UF/63V 并且窜入一只 6.8--10欧电阻
一声道不响 从c1c2人手 送电后触一不响的那个声道的那颗输入电容 --有声----电位器以前-----无声---7240周边元件 ---焊接有短路----主查电容---
278 点
274 ¥
发表于 2010-11-22 13:09 | 显示全部楼层
168 点
160 ¥
发表于 2011-1-24 19:35 | 显示全部楼层
ta7240的静态电流在小功率IC中是很大哦。
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2011-4-30 12:58 | 显示全部楼层
这芯片不错,很怀旧,
376 点
347 ¥
发表于 2011-4-30 13:12 | 显示全部楼层
这也拿出来温习啊,还有HA1392,HA1394,LA4440都可以玩
100 点
100 ¥
发表于 2011-4-30 13:21 | 显示全部楼层
12脚,56脚接个无极性电容,电源要稳压,供电电流要够
100 点
100 ¥
发表于 2011-4-30 13:22 | 显示全部楼层
12脚,56脚接个无极性电容,电源要稳压,供电电流要够,不行的话C5换47UF的试试
158 点
158 ¥
发表于 2011-5-6 12:24 | 显示全部楼层
上图等
314 点
314 ¥
发表于 2011-5-6 12:29 | 显示全部楼层
我家的第一台收录机就用的TA7240AP,前级用TA7668,很怀旧这些当年的经典芯片,唯独功率很小。
114 点
114 ¥
发表于 2011-5-13 14:32 | 显示全部楼层
这个电路如果接线没错,供电符合要求,那是块子是坏的。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-5-13 14:43 | 显示全部楼层
比TDA1521A的电路复杂,还不如玩1521。
