MINI USB AMP运放问题
[复制链接] 查看: 3455|回复: 5
34 点
34 ¥
发表于 2010-11-14 11:14 | 显示全部楼层
我的  MINI USB AMP焊完后只有一个声道工作正常,经检查是一个声道的5532不正常工作,可以断定3121工作是正常的。耳机里只能听到这个声道沙沙声比较大,还有间隔o.5秒左右的间断,形成扑扑的声音,在A的位置会比USB的间断快些些,我把音量电位器的输出端接地依旧。是运放自激吗?我测了所有的外围元件,左右声道都是一样的。图纸上的C1和C24是33uf的,我收到的是10uf的,和这个有关系吗?焊接是没有问题,这个5532是5片IC里我焊的最好的了。我怎样检查能找出原因?请版主或是哪位DX指点一二。谢谢了!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-11-14 17:47 | 显示全部楼层
两个运放输出对比测量一下!看是否一样!还有就是测量下供电!拍摄个细节照片看看
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 23:18 | 显示全部楼层
我手里只有万用表,测了下外围所有能测到的电阻值,几乎都一样,因为管脚间距太小,我没测电压,怕不小心短路烧掉什么。我把U2和U6的5角短接上右声道输出是正常的(有问题的是右声道)。我原来用的是12V1.25A的一个开关电源,可能是电源的问题,我换一DELL19.5V 4.62A,90W的电源后,右声道的扑扑声没了,连噪音都没有了,但就是没声音。左声道反倒会随着音量的放大有些噪音。是不是5532坏了呢。有问题的是U3。我曾把C1焊下来并到C24上故障依旧。应该不是电源退耦的问题。是否我应该换个5532看一下呢。买个倒没多钱,但怎么焊下来我有点头痛。呵呵。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-11-14 23:20 | 显示全部楼层
从新焊接一次看看
你有这种运放吗?
换个看看
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 23:32 | 显示全部楼层
可以去找找,应该能买到吧,这种运放如果是常用的,应该能买到吧。
重焊意义应该不大,我焊的很仔细的,我的焊接技术还算得上可以吧。
我找时间买个换下试试吧,弄不好又要拖到周末了。等我换了再把结果告诉你吧。
谢谢版主,辛苦啦!
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 09:42 | 显示全部楼层
版主,我这里买不到贴片的N5532,只买到了双列直插的NE5532,它们的引脚是一样的吗,我可以直接代换吗?
