214 点
0 ¥
发表于 2006-11-21 17:48 | 显示全部楼层
<p>再(1)单声道功率是3.5W吗?</p><p>(2)输出变压器应取怎样的阻抗比?</p><p>(3)V1(右)阴极的可变电阻起什么作用?应取几W功率?V1的2、6脚之间的可变电阻应取几W?</p><p>谢谢!</p>
大家帮忙看看这个12AX7+6V6是几W功率的
<br/><br/>
214 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:43 | 显示全部楼层
<p>再请问:</p><p>(1)现在手头有一个5500k的输出牛,请问如何改动电路才能将其利用;</p><p>(2)如何降低此电路的增益。</p><p>谢谢!</p>
214 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-21 19:33 | 显示全部楼层
<p>谢谢J版和2楼兄弟的热心相助。自己先晕一下,居然连音量电位器也没看出来[em06] 以前总见到放在信号输入端的……</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-21 19:21 | 显示全部楼层
<p>由于三极管接法的0V栅压压降较大,输出功率较小</p><p>另外,正统6V6的三极管接法受到帘栅极影响,屏耗只有10W</p><p>综合考虑,输出功率远不足3.5W,只在1W多一些</p><p>此时的变压器阻抗比和电路实际要求有关,三极管接法阻抗越大,失真越小,输出功率也越小。</p><p>两个电位器的作用:第一个阴极电位器是调节反馈的,其阻值和2.2K的阴极电阻应当是一个数量级的。功率可以根据欧姆定律估算,这是基础常识了。</p><p>第二个是音量调节电位器,初次接触音响电路,这是一定要先掌握的常识。其功率一样由选择的阻值结合欧姆定律计算。</p>
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-21 18:52 | 显示全部楼层
1) 嗯&nbsp; 2)&nbsp; 5k 3) 忘了 跟反馈有关 不要也行
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2006-11-23 00:52 | 显示全部楼层
2级的12AX7?
214 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-22 23:21 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em08]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-22 18:40 | 显示全部楼层
<p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=39360&amp;page=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=39360&amp;page=1</a></p><p>参见这个帖子</p>
帅的一溻糊涂
389 点
7 ¥
发表于 2006-11-22 15:48 | 显示全部楼层
学习!
学习!
GMT+8, 2026-4-17 13:26 , Processed in 0.142448 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
