121
2355 点
1819 ¥
发表于 2010-11-11 09:10 | 显示全部楼层
国庆前绕了头3.5K单端牛,初级3层串联,次级3组并联,用示波器测波形还行。
但有一个致命的弱点,我一直没找到原因,就是次级不能接地,接地后波形就变了,变成这样了。(没接反馈时听不出来差别,接了反馈后感觉中低音很强,高音上不去。)
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-11-11 09:31 | 显示全部楼层
正反馈! 至令剪波!
纯波形计是交界失真!
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-11-11 09:59 | 显示全部楼层
次级3组并联,会不会是3组的圈数有差别,比如误差一圈。
112 点
108 ¥
发表于 2010-11-11 14:33 | 显示全部楼层
留学位来学习的。
215 点
210 ¥
发表于 2010-11-11 14:44 | 显示全部楼层
推动级输出的推动电压不够,功率稍大一点就消峰失真。
121
2355 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 08:35 | 显示全部楼层
已经上实际波形,请大家分析一下。
发生器信号直接接6P3P栅极,(就是用发生器接3.3K电阻直接通给牛测试波形,次级接机器地线后波形也这样),搞很久了,实在找不到原因。谢谢了!
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-11-12 09:46 | 显示全部楼层
会不会是线圈与硅钢片间形成的电容的影响,
121
2355 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:28 | 显示全部楼层
如果次级地线和机器共地,将牛放在工作台和机器上都是一样的。
我自己分析了下,看波形的后缘半部分没有变,只是前缘半部分变了,是不是次级和地形成一个电容,将高频对地滤掉了。
但是为什么脱离机器,不接机器的地,发生器和示波器和次级共地却没这个形象,真弄不明白。
121
2355 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 17:26 | 显示全部楼层
估计是分布电容太大,看来不能接反馈了。
不接反馈时声音还是很不错的,就是不能接反馈心里别扭。
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2010-11-13 07:31 | 显示全部楼层
试将B和P调转+0和8欧调转.
我也有同样情况.
121
2355 点
1819 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:36 | 显示全部楼层
请问“tklm ”,你是怎么解决的?
很多方法都已经试过了(包括拆牛的螺丝),就是找不到原因,所以估计是分布电容太大所致。
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-11-13 09:46 | 显示全部楼层
B+的输入应该在最靠近铁芯的那层,如果反馈不对再调转0和8欧的接头。
306 点
306 ¥
发表于 2011-9-16 17:29 | 显示全部楼层
来学习一下
