[分立后级] 画了个分立后级电路,大家以为如何?
[复制链接] 查看: 4689|回复: 15
2638 点
2603 ¥
发表于 2010-11-11 00:05 | 显示全部楼层
刚刚画的,元件参数还没有定.对电路不懂,大家给点意见
电路上参教了《高保真音响》2002年增刊里一款我觉得非常经典的电路,再参考马兰仕MA6100将电压级改成推挽方式.而补偿网络原图很复杂,我又不懂所以干脆去掉了.
解释一下:
输入级用了传说中频响较好的共射共基电路,然后在其后用了两只PNP管做射随缓冲,另一只共射的管子只是用来倒相的,其负载电阻和射极负反馈电阻相同,所以不具备电压放大能力,其后是其射电压放大级,最后是三级电流放大
2638 点
2603 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 16:28 | 显示全部楼层
看来大家都喜欢看装机贴,焊机贴,对枯燥的理论性帖子不感兴趣啊
301 点
228 ¥
发表于 2010-11-11 19:43 | 显示全部楼层
这么多个管复合,现代的管都是些高放大倍数的,哪有这个必要,若基极对地悬浮。只会引来更多难以消除的噪声。又不是没有负反馈网络,
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-11-11 22:24 | 显示全部楼层
2638 点
2603 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 22:52 | 显示全部楼层
314 点
257 ¥
发表于 2010-11-12 10:29 | 显示全部楼层
输入用渥尔曼结构不好吗?第二级没有电压放大,输入级会动态不足,容易饱和。因为全部的电压放大由输入级承担。
2638 点
2603 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:14 | 显示全部楼层
CadenceXp 发表于 2010-11-12 10:29
电压放大级是有的....
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-11-12 18:07 | 显示全部楼层
感觉第一级的镜流源有点多余,直接共射共基更简洁。第二集用射随器电压摆幅不够。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-11-12 18:12 | 显示全部楼层
电压级用一般的共射电路似乎失真过大
377 点
371 ¥
发表于 2010-11-12 19:56 | 显示全部楼层
马兰士的不够高文马克的厉害,别仿了。
2638 点
2603 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:08 | 显示全部楼层
电压级用一般的共射电路似乎失真过大
卖油翁 发表于 2010-11-12 18:12
那应该怎么改?
马兰士的不够高文马克的厉害,别仿了。
Xenium 发表于 2010-11-12 19:56
马兰士的不够高文马克的厉害,我没有马兰仕的厉害,一步一步来吧
2638 点
2603 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:11 | 显示全部楼层
无心则道 发表于 2010-11-12 18:07
镜流源好说,装板的时候用跳线跳过去就是.
第二级射随只是用来作阻抗匹的,后面还有一级其射的电压放大.
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-8 14:51 | 显示全部楼层
输入级的两个共基极管的基极电位要适当高一些,防止输入级共射管饱合
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-8 14:52 | 显示全部楼层
倒相管前边的射极跟随器去掉,我觉得画蛇填足
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-8 14:57 | 显示全部楼层
我开始也想用类似这个电路画板了,觉得加的那个共射极倒相电路有点怪,不知道效果会怎么样。后来还是改了下KSA50画了一块板,还没试呢,不知道怎么样呵呵
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-8 15:02 | 显示全部楼层
