[DIY制作] 正在制作中的TQWT
[复制链接] 查看: 12942|回复: 43
61 点
61 ¥
发表于 2010-11-9 23:57 | 显示全部楼层
正在制作一小型TQWT,先前粗制滥造了一对,效果很满意,低音足够,单元FOSTEX的12CM全频,今年夏季之前停产了,我抢购了一对12CM全频和一对20CM全频。该种单元用KENAF纸盆,白色,中音及人声突出。加了一FOSTEX高音单元,用这对12CM作的TQWT放流行乐很棒,音场较大,低音强劲。不过交响乐有时铜管乐较强,爵士乐的小号加弱音器则有点刺耳,此时有点想加一可变型衰减器。泰莱门的无伴奏12首小提琴幻想曲听起来细腻悠长,音质很棒。涂了点黑漆遮丑放在书房。
以前放在电视旁
现在正在制作的小一号,打算放在电视两旁,用4吋即10cm的Dayton全频。作完后再上传,先去睡觉了。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2010-11-10 00:01 | 显示全部楼层
做个沙发漫漫看
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-11-10 17:00 | 显示全部楼层
388 点
383 ¥
发表于 2010-11-10 17:15 | 显示全部楼层
羡慕楼主的工具
83 点
83 ¥
发表于 2010-11-10 19:09 | 显示全部楼层
等待楼主佳作。
129 点
129 ¥
发表于 2010-11-10 19:15 | 显示全部楼层
楼主好手艺!等佳作!
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:38 | 显示全部楼层
多谢夸奖,不过手艺真是不行,只好工具上补一点,连自制夹具都用上了。今天把箱子侧板封上,胶干后再开孔。
障板上镶了两条红木,装饰一下,手工上的,做工有点差。上完后又买了开槽工具,考...
还做了一对小全频的双倒相音箱。该箱原是为FOSTEX的FE83由厂家设计的,很成功。FE83的谐振频率为140Hz,经二次倒相竟将谐振频率降到70Hz。声音很好,FOSTEX的8CM及10CM的全频很出名,音响一流,属全能型,几十年长盛不衰。
我按图用便宜的12MM厚混凝土浇筑夹板做了一对,用台湾TangBand产8厘米全频装上,也很好。该单元为纸盆镀铝膜,线圈比一般单元震动频率高一倍,是High spead sound,音质有点硬,很有特色,很多人喜欢,又便宜,一度脱销。谐振频率为110Hz,试听后觉得低音被拉到很低后,High speed 音质有点减弱。板材有点差,涂了点腻子,还没刷漆,就那样听了一阵。大家不要看不起小单元,现在很流行,声音很好也有特色,还有人成天琢磨怎样发挥出小单元的最大潜力。
139 点
139 ¥
发表于 2010-11-10 23:10 | 显示全部楼层
学习了,,,专业。。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-11-10 23:39 | 显示全部楼层
lz能不能报型号..虽然看上去都知道个大概型号了..不过fostex120cm什么20cm台湾TangBand产8cm...的看着别扭
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-11-11 00:18 | 显示全部楼层
第一张图片马兰士CD+功放,什么型号?音箱靠得这么近,声场定位如何?
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:05 | 显示全部楼层
9# dmx
好,接受意见,从善如流。
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:26 | 显示全部楼层
真金白银x2 发表于 2010-11-11 00:18
Marantz CD5003 + 调谐器ST6003,都是最便宜的入门级型号。Marantz功放PM5003放在电视机下代替AV功放了。金色的功放是ONKYO的INTEGRA A-927,老型号以前买的。
音箱靠得近,是因为书房太小,只想在读书上网时放点背景音乐,不是正式欣赏音乐的地方。也就无所谓音场了。面对书桌是音源在左边,看得出吧。
今天不干了,刚才手一哆嗦,修正侧板时刨了个浅坑,明天下班后再修正。
鉴宝师
148 点
222 ¥
发表于 2010-11-11 23:43 | 显示全部楼层
好帖,要顶
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:43 | 显示全部楼层
12# chrono
这次要做的音箱用单元,初次使用DAYTON的玩艺,不知效果如何。《RS100S-8》 4“单元。
61 点
61 ¥
12# chrono
多出一帖,版主能删除吗?拜托了。
鉴宝师
148 点
222 ¥
发表于 2010-11-11 23:44 | 显示全部楼层
好帖,要顶
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-11-12 22:30 | 显示全部楼层
你的TQWT图纸参数是怎样的?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-11-12 22:32 | 显示全部楼层
12# chrono
1633902
chrono 发表于 2010-11-11 23:43
Dayton这款不错,性价比很高啊。
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 00:33 | 显示全部楼层
你的TQWT图纸参数是怎样的?
yurika 发表于 2010-11-12 22:30
掌握了设计方法后,没画图。只是算了算如果将箱子的谐振频率大致降到多少Hz,要多长的箱体,对于箱体的宽度和厚度即筒的截面没有一定设计成规,所以个人根据经验加上考虑板材取料等[标准板材910X1820mm],所以第一楼图上箱体截面的内尺寸为宽150X纵长260mm,至于箱高就用板材的宽度910mm。下方筒口为底面积的40%,即开口高度是260mm的0.4倍,约100mm,管道在箱内一个折返,减掉开口高度,总长约1.7米。可将箱子的谐振频率降到50Hz左右,准确的记不清了,以前算过好像如果要降到40Hz左右的话,箱子要1.2米左右的高度。背负号筒用900mm箱体高度,号角总长两米的话,箱子的谐振频率可降到30Hz以下。但制作上稍麻烦点。音色各有特色吧。
单元用的是FOSTEX的FF125K,口径12CM,谐振频率70Hz。厂家说明是倒相继背负号筒兼用,但Qo即Qts太低,是0.25,还是偏向适合背负号筒,磁铁在同一尺寸的单元中是最大的,是较强劲单元,但倒相的话箱子的谐振频率要高达100Hz以上。长冈铁男设计的QWT用1820mm高,纵长300mm,箱内用隔板使之折返总长达3.6米,也用的是FF125K。所以我在箱内筒口和顶板上加了一点吸音材。看来效果还可以。你如果需要图纸的话,我可以简单画一个不太专业的贴上。
刚做完时手机照的。
61 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 00:36 | 显示全部楼层
Dayton这款不错,性价比很高啊。
Julien 发表于 2010-11-12 22:32
就是没有8吋以上的单元,它有两款中音球顶2吋单元,但配12吋稍显小了点。
