- 19
- 16 小时
- 2019-8-28
- 40
- 256016
- 17
- 19 点
- 19 ¥
- 2010-10-31
手上有一台上世纪八十年代产的海燕6804分箱式收录机,20W+20W,收音头已经被雷打坏了。最近十几年一直当功放用,音源来自电脑声卡。效果不错,呵呵。高、中、低音都很好,只是接触不良,时不时出一些状况。最近忍不住从淘宝网购了一台功放机,120元。和原来的比音响效果不是很满意,有明显的差距,当然这里可能存在和喇叭箱匹配的问题(以后讨论)。这使我更迷信这台用了几十年的海燕收录机了,决心稍微改造一下继续使用。现在先嗮出来,征求改造建议:那些元件该换了?如何进一步提高性能?……等等。
这是从网络上盗来的图片,借用一下,呵呵。音箱声音不错,只是箱体太薄了,是塑料的,很容易引起共振。我的解决办法是横过来用一叠书压住。低音喇叭是银笛牌的五寸,4欧姆;中音也是银笛4欧姆的,尺寸比低音稍小;高音喇叭没有铭牌。三个喇叭是并联,其中中音的那个串了一个4.7uf的无极性电容。我的第一个问题是:这种解法究竟算多少阻抗?4欧姆?我想和新买的那个功放似乎不太匹配,那个功放标称输出阻抗为4~16欧姆。
这个也是前几天从网络上搜索到的海燕6803电路图,和我的6804几乎一致。现在我所知道的差异就是6803是两个喇叭,而6804是三个喇叭。其它有什么不同暂时还没有发现。图中的红线部分是我准备初步改造的地方。事实上我已经在这个双休日动手了,已经基本上把功放部分和其它功能块隔离出来了。废掉了功能切换开关(图中的2k2),直接将输入插口连接到功放输入端,排除了开关接触不良导致的问题。
原始电路图:http://blog.sina.com.cn/s/blog_45d6f1e60100nd05.html |
