[心得经验] GOLDY论晶系列(3)------是TCXO好还是OCXO好?
[复制链接] 查看: 37423|回复: 50
342 点
220 ¥
发表于 2010-11-5 20:52 | 显示全部楼层
是TCXO好还是OCXO好?
首先,我们要搞清楚TCXO和OCXO原理上的差异.简单点说吧.
1.TCXO一般使用AT切的基频晶体.(注意了,是基频). 这种切型的晶体频率与温度的关系如下图.
可以看出, 晶体在-40~85度范围内,频率变化在20ppm左右.(如果不明白什么是ppm,请百度一下). TCXO要做的事情就是, 将20ppm的变化量,通过线路的补偿,使之变小.补偿方式有多种. 现在流行的是用芯片补尝, 老的方式是用分立器件组成的电容电阻网络来补偿. 补偿原理是改变在不同温度下的晶体的CL值,从而改变频率.
2.OCXO一般使用AT切或SC切的三次(或五次)泛音晶体. OCXO的内部温度设定在晶体拐点附近,以获得晶体的最小频率vs温度曲线斜率。为什么OCXO的温度特性可以做得很好?(AT的在100ppb左右,SC的在10ppb左右), 打个比方,当你的ocxo内部温度变化+/-2度时,你在曲线上所对应的频率看看会有多少的变化量? 为什么double oven的可以做到1ppb以内?因为受环境温度变化时,晶体上的的温度变化更小! 原理上来说, OCXO分为两部分模块, RF部分和控温部分.这两个模块是独立的单元.
下图是AT切三次泛音晶体频率vs温度曲线.Nov-6注解:可以看最下面一根线,37ppb/c, 对应横坐标是86度.这说明ocxo里面晶体的温度设定在86度时,可以获得最小的频率vs温度曲线斜率.
下图是SC切三次泛音晶体频率vs温度曲线. Nov-6注解:可以从下往上倒数第三根线,3.8ppb/c, 对应横坐标是86度.这说明ocxo里面晶体的温度设定在86度时,可以获得最小的频率vs温度曲线斜率
应用在音响系统上,是TCXO好,还是OCXO好呢?我还是一句话:低相噪低抖动就是好的!
这里,我给出问题的答案:TCXO在相噪和抖动两个参数上,是无法与OCXO相比的!不是一个档次的东东.
TCXO的应用,通常是手机,GPS之类的. 但有人说,我的手机上就是用的晶体!不是TCXO! 没错,是的.目前大量的山寨机确实是使用晶体来取代TCXO.说来说去,还是成本的因素.你想想,一个山寨机,只卖个三百块,商场销售提成50块,地区代理提成50块,商家再赚点,利润很少啦…而手机上的TCXO,也得要5块人民币,而用一颗晶体取代,只需2毛钱! 扯远了…..加一句:黑龙江的朋友,冬天的时候,尽量不要在室外用山寨机.可能会影响到你的通话质量....低溫下頻偏呀....
OCXO的应用,基站,雷达,频标等等. OCXO在各项参数上,除了功耗大于TCXO外,其它等于或优于TCXO.
刚才我说了,OCXO的相噪优于TCXO,为什么呢?
首先晶体就不一样!晶体的Q值相差很多.以10MHZ的晶体为例, AT基频的晶体Q值在100K左右. AT三次泛音的晶体在400K左右.SC三次泛音的晶体在1200K左右. 而TCXO只能用AT基频的晶体!因为它需要足够大的频率牵引率(TS)去补偿20ppm的变化量. AT三次泛音的晶體频率牵引率是基頻的1/4, SC切三次泛音的更小!
晶体的Q值較小,那无法获得较低的近端(偏离主频100Hz以内)相噪. 但TCXO和OCXO在远端相噪,还是可以做到一致的.
参与人数 1经验 +20 收起 理由
BG5CJT + 20 感谢普及这些知识
547 点
544 ¥
发表于 2010-11-5 21:10 | 显示全部楼层
学习了!
82
2470 点
1891 ¥
发表于 2010-11-5 21:19 | 显示全部楼层
又学习了知识
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2010-11-5 21:30 | 显示全部楼层
学习。。今日刚和朋友讨论到晶振
310 点
210 ¥
发表于 2010-11-5 22:01 | 显示全部楼层
好,听专家上上课
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2010-11-5 23:08 | 显示全部楼层
这个学习了!
163 点
155 ¥
发表于 2010-11-5 23:13 | 显示全部楼层
学习了,多谢分享。
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-11-6 00:34 | 显示全部楼层
谢谢LZ普及知识。
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2010-11-6 00:48 | 显示全部楼层
真的感谢LZ的热心
696 点
523 ¥
发表于 2010-11-6 01:44 | 显示全部楼层
如果按照振荡噪声源分析,由于低温下噪声低,那么理论上TCXO是不是远端相噪比OCXO还低?那自由震荡VCO的远端相噪呢?
831 点
777 ¥
发表于 2010-11-6 04:53 | 显示全部楼层
看了,但是看不太明白,LZ还是搞个实物图来解释的好。只是这样说,难理解也难记住
1890 点
1735 ¥
发表于 2010-11-6 07:48 | 显示全部楼层
有条件当然是OCXO好啦
楼主是否能够介绍几个能够买到正野OCXO的地方
以前买过个TCXO的, 回来一对比并不比原机的好     郁闷之下暴力分解, 才发现里面是一颗普通的晶振(标有16.9344)+ 一颗HCU04贴片
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-11-6 11:19 | 显示全部楼层
是啊,希望LZ推荐几家OCXO,免得我们老是走弯路。
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-11-6 11:28 | 显示全部楼层
是啊,我们没有仪器
用万用表能否区分TC和OC的晶振?
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-11-6 11:32 | 显示全部楼层
是啊,我们没有仪器
用万用表能否区分TC和OC的晶振?
huifei 发表于 2010-11-6 11:28
至少得频谱仪吧,一般都相噪仪
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-11-6 11:46 | 显示全部楼层
不不是指测定他的箱噪,仅是指确定是那种晶振而已。
克莱天下第一
340 点
358 ¥
发表于 2010-11-6 11:51 | 显示全部楼层
是啊,我们没有仪器
用万用表能否区分TC和OC的晶振?
你这贵宾真便宜,人家在另一个贴里都说,TCXO和OCXO比,功耗完全不一样。要测还不简单么?呵呵
94
716 点
744 ¥
发表于 2010-11-6 11:59 | 显示全部楼层
1367 点
1236 ¥
发表于 2010-11-6 12:00 | 显示全部楼层
上段时间,我把CD的2脚晶振换成了图片里的,声音改变是有,自己也分不出是心理上的还是感觉上的,我在想普通人的耳朵能否分辨出 jitter的差异呢?
49
2142 点
2025 ¥
发表于 2010-11-6 12:01 | 显示全部楼层
不用万用表 上电 摸温度就好了
GMT+8, 2025-9-5 09:04 , Processed in 0.144312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
