[心得经验] GOLDY论晶系列(1)------晶振专家之提问篇
[复制链接] 查看: 62453|回复: 126
342 点
220 ¥
发表于 2010-11-4 23:51 | 显示全部楼层
大家好,本人叫goldy,军工系统从事晶振行业十几年了。搞过VCXO,TCXO,OCXO生产和研发。
两个多月前的一个陌生电话,把我突然唤醒,对方一连串的问题全部是晶振在音响系统中的应用,这才焕然大悟,原来晶振在hifidiy里很热呀。问者有一定的电路基础知识,但关于晶振方面的知识,还是有所欠缺。确实,晶振方面的知识,校园里只是教授一点皮毛。这属于冷门。国内只有山东大学在这方面有一定的研究。受来电者的再三请求,来贵论坛注册一个小马甲,后面本人将写写晶振在音响系统中的应用,以及回答各位网友有关晶振方面的提问。谢谢。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
huifei + 10 欢迎专家
1731 点
1682 ¥
发表于 2010-11-5 01:36 | 显示全部楼层
好好,欢迎你!我们hifidiy团队欢迎新朋友
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-11-5 01:37 | 显示全部楼层
欢迎开课!
345 点
355 ¥
发表于 2010-11-5 06:12 | 显示全部楼层
欢迎加入
职业侠客 当前在线
803 点
793 ¥
发表于 2010-11-5 07:44 | 显示全部楼层
坐等高人开讲。
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-11-5 10:18 | 显示全部楼层
非常欢迎,希望LZ多多普及相关知识
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:18 | 显示全部楼层
请把您的问题置于此,我好收集并回复.
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-11-5 11:05 | 显示全部楼层
铷钟可以普及了
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 11:16 | 显示全部楼层
8# xmlhifi
请稍等...我将以symmetricom的铷钟为例,以实验数据,照片来论证,铷钟应用在音响系统上,是一个天大的误导!
不同的东东,应用场合不一样.铷钟是用来作频标的,并不是因为它的价格非常高,那它就是最好的?
357
3115 点
2814 ¥
发表于 2010-11-5 11:19 | 显示全部楼层
非常欢迎,但是一时却想不出有什么问题要问,
楼主好人
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-11-5 11:20 | 显示全部楼层
9# goldy
其实对于音响界,铷钟性能好不好不重要,重要的是铷钟的卖点。所以话题讨论的目的是为了引起更多关注,制造更大的卖点,而对客观的性能评测结果不太关心了。有些技术很深奥,你跟公众是永远无法解释通的,或者说是徒劳的。对于某些根深蒂固的普遍认知,即使是有误区的,也很难纠正了,重在引导吧。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-5 11:24 | 显示全部楼层
8# xmlhifi
這句話給 dcs / Esoteric / Wadia 等廠家工程師看到了會笑死一大半。
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:13 | 显示全部楼层
12# simon62
刚有网友提醒我....还真有人用铷钟..可能本人不是正宗的烧友,不太了解行情吧.
http://www.ithlj.com/news/2007-11/50590_6.html
关于铷钟,是否真的有效果,值得商讨.我还是那句话: 只要是low noise ,low jitter,那就是最棒的...不排除专门定制的铷钟. 但jitter有多低,有人能提供样品,我有仪器测出来.
一般来说,市面上的铷钟的jitter不是太好.铷钟的最重要指标是长期稳定度.如果是某家公司特别定制研发的low jitter Rbidium, 我收回我说过的话. 话说回来,如果用铷钟,不如用SC切的ocxo. 低相噪指标的东东,现在都是ocxo,并非铷钟.
克莱天下第一
340 点
358 ¥
想问下楼主,测量50MHZ晶振的性能,要用什么机器?
我看到有些机器上用的VCXO,1k相位噪声只有-75db,这个是怎么回事?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-11-5 12:25 | 显示全部楼层
12# simon62
关于铷钟,是否真的有效果,值得商讨.我还是那句话: 只要是low noise  ...
goldy 发表于 2010-11-5 12:13
音响這回事,既科學又不能全科學,例如由非線性元件做線性放大。
酒泉的科學家也不可能做出比 Halcro 更低失真的機器,同時 Halcro 也搞不成神7。
342 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:35 | 显示全部楼层
克莱饭 发表于 2010-11-5 12:13
没听明白测什么?晶振的参数很多.
如果要是测相噪...只有三种仪器. 法国的pn9000, agilent的e5500或其它型号,和symmetricom公司的仪器.
50MHz的vcxo,做到-75dBc/1khz, 有点低了…不是一般的低….如果你要低相噪的VCXO,可以定制…现在市面上买的,都是芯片+芯片
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
simon62 发表于 2010-11-5 11:24
稍安勿躁,现在下定论是否早了点被?。说不定是我们自己被什么东西迷了眼睛呢?
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2010-11-5 12:39 | 显示全部楼层
本人正在使用铷钟和OCXO,OCXO其实已经不错,但是铷钟还比OCXO的声音好
389 点
234 ¥
发表于 2010-11-5 12:42 | 显示全部楼层
>>我还是那句话: 只要是low noise ,low jitter,那就是最棒的...不排除专门定制的铷钟. 但jitter有多低,有人能提供样品,我有仪器测出来<<
行家一出手,便知有没有!
见玩原子钟的还要用GPS钟来校准,这方面请介绍,谢谢。
946 点
935 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-11-5 13:01 | 显示全部楼层
我有一次在广州赛格买射频衰减器的时候,遇到一个做通信用时钟器件的工程师。
他的观点也是:原子钟的相位噪声会比恒温的大。
像ESOTERIC那样的原子钟器件,肯定不会是市面上能买到的。
除非你买一个成品回来拆。
建议LZ上一些原子钟和恒温晶振的相位噪声图测试数据。???
音响,,,作为DIY或者开发人员,首先要解决的是技术问题。
如果你发烧,认为jitter不会对DAC输出的信号有影响,那这个帖子你可以忽略了。
