[基础知识] 上我的DCA图片跟使用心得
[复制链接] 查看: 11225|回复: 14
205 点
-9 ¥
发表于 2004-4-11 02:42 | 显示全部楼层
[upload=jpg]uploadImages/200441020335630767.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200441020342381544.jpg[/upload]
由于购买的电阻W数太大了, 装不下只能直着装
做好了,已经听了几天了. 声音出来的效果我很满意.
只是有两个问题是要注意一下的是
1. 接上了晶振电路的时候在音乐的中高音(1000至4000Hz)时有破声.断开晶振的电路就没有.我是接在电脑的SPDIF输出, 用频率发生器测试之后的结果. 只是找不到解决方法.望那位高手能来帮助一下.
2. 就是这DAC是反相输出, 如果你后面的前级跟后级都是正相放大的话那你的音箱接线就要把+-线对掉. 不然出来的声音会感觉中低音觉得不够, 音量变小了.希望装好了的朋友试试把音箱的+-线对掉试试, 两次的效果明显不同. 效果好的那次接线是正确的.
2004-4-11 2:42:26 小钳子 Edited
参与人数 1经验 +30 威望 +3 收起 理由
wzy728 + 30 + 3
205 点
-9 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 11:13 | 显示全部楼层
一会试试在低部跳一根到GNDA1那里去试试.
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2004-4-12 07:38 | 显示全部楼层
VBD回路正确接地点。
[upload=jpg]uploadImages/20044127364857731.jpg[/upload]
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-4-12 07:22 | 显示全部楼层
大部分朋友应该是这样接线的
[upload=jpg]uploadImages/20044127205640460.jpg[/upload]
但如果三根负极线很长的话,是不是在PCB上就近把三个地线连接效果好一点
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-4-12 06:28 | 显示全部楼层
看到那根跳线了,但那根线只是给8412的7脚接通5V电压的
板上标GNDD字符左边一个孔用线与两个电源负极线连接(黑线)
205 点
-9 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 01:01 | 显示全部楼层
我有将GNDD接地了啊
看到我的第二个图上的CS8412 右边的一个小跳线了吗?
那个跳线就是将GNND跟GNA1连起来了.如果不将GNDD这一块接地的话是不可能调出CS8412第7脚的+5V电压的.
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
发表于 2004-4-11 08:40 | 显示全部楼层
可能问题出现在这里。
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2004-4-11 06:32 | 显示全部楼层
板上的三块地线都是独立的:GNDD、GNDA1、GNDA2
要在电源负极将它们连在一起,作为整机的地。从照片上看,GNDD好像没接
205 点
-9 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-17 12:33 | 显示全部楼层
晕~~~ 找其它的音源(象CD机或DVD==)试过了吗??
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-17 12:18 | 显示全部楼层
CDROM已经换了两个了还是不同牌子的,555~!电源用317的稳压!
205 点
-9 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-17 12:03 | 显示全部楼层
换个CDROM看看, 可能你的CDROM有问题.
不要用电脑的开关电源, 做一个12V跟5V的电源给CDROM用.
2004-4-17 12:03:15&nbsposter Edited
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-17 00:38 | 显示全部楼层
我就是接的CDROM,有!怪事
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-16 22:48 | 显示全部楼层
可能电脑出来的信号是48KHz的
205 点
-9 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-16 21:43 | 显示全部楼层
现在接到CDROM的SPDIF接口上没问题, 接电脑就有. 应该不关DAC的事,
是电脑的输出应该有干扰.
583 点
330 ¥
发表于 2004-4-16 18:49 | 显示全部楼层
有解决的方法吗?
请问第一个问题“ 接上了晶振电路的时候在音乐的中高音(1000至4000Hz)时有破声.断开晶振的电路就没有.我是接在电脑的SPDIF输出, 用频率发生器测试之后的结果. 只是找不到解决方法.望那位高手能来帮助一下”有解决的方法吗??
GMT+8, 2026-3-9 16:49 , Processed in 0.163901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
