[DIY制作] 求教,,,如何改装松下音箱
[复制链接] 查看: 11576|回复: 24
13 点
13 ¥
发表于 2010-11-1 22:13 | 显示全部楼层
自有松下818音响,其音质的确浑浊不堪,,主机摩不了,想改装一下音箱(音箱尺寸:内腔高390mm,宽180mm,深160mm),,求教如何用小的投入(千元以内吧),音质有明显的改观
1269 点
1259 ¥
发表于 2010-11-1 22:31 | 显示全部楼层
用一个电容分频也是可以的 不是浑浊不堪的理由吧。可能是箱子问题?喇叭问题?功放?可以逐一排除。
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:38 | 显示全部楼层
是松下VC818X组合音响,功放和音箱厂家应该是调理的比较匹配吧,,用同样的功放换上燕飞力士参考20箱子,音质明显提高了很多,,,,,所以感觉是箱子的原因。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2010-11-2 00:14 | 显示全部楼层
跟女人一样,老shunv就是有味道!帮你顶了
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2010-11-2 00:15 | 显示全部楼层
音箱按常规来说是不是太浅了?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-11-2 00:53 | 显示全部楼层
电压陶瓷片~~~~~~~~~~
换了 弄对小磁液蚕丝高音
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:32 | 显示全部楼层
仅换高音能有明显的提升吗?
原箱听着低音浑浊,,高音暗,,,
用分频器是不是要好些。。。。
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-11-2 21:42 | 显示全部楼层
低音混不是分频的问题,应该是箱体的事儿!不要南辕北辙啦!
高音暗好解决,换下那个压电陶瓷片的高音!
2418 点
2505 ¥
发表于 2010-11-2 22:05 | 显示全部楼层
1000元可以淘对不错的二手箱了,没必要摩这种组合机的箱子
169
429 点
431 ¥
发表于 2010-11-3 00:45 | 显示全部楼层
呵呵,朋友你好,如果你换了松下818音箱的中音,高音喇叭,卖给我吧,QQ1025972430   13329262886
216 点
154 ¥
发表于 2010-11-3 11:22 | 显示全部楼层
LZ够折腾。千元折腾这箱子,还不如淘个二手名牌箱玩。纯粹个人看法
1194 点
1111 ¥
发表于 2010-11-3 11:35 | 显示全部楼层
同意LS
355 点
443 ¥
发表于 2010-11-3 12:51 | 显示全部楼层
把压电陶瓷片换掉,或者去掉。
声音混闷的话:适当加些吸音棉,加长倒相孔或堵上一个,箱体内容积减小些,,,,,,自己试验着调玩吧。
换喇叭和分频价格太高就不值了。
490 点
488 ¥
发表于 2010-11-3 13:08 | 显示全部楼层
818的音箱也就200元左右,用1000元来摩?
818跟松下很多音箱一样,都是低音前面有无源辐射盆的,低音是比较混。没必要再投入了
1000元干脆买个JBL4206好了
音乐的温度是不一样的
585 点
543 ¥
发表于 2010-11-3 14:57 | 显示全部楼层
没必要折腾  以前我也玩过松下的组合箱子 是717                                    从你这个音箱上来看 没什么问题呀 是不是音源除了问题???        把那个压电陶瓷片 所谓的超高音给下了~  然后换个另外的高音上去~   实在不行的话 加点吸音棉吧· 没必要投入大量的金钱
252 点
247 ¥
发表于 2010-11-3 16:22 | 显示全部楼层
我来给你个建议
找一对薄膜电容把原箱的无极电解电容换掉。我的松下T标CH750就是这样搞的,750的分频器是两阶的,高音是丝膜的,超高音和你的一样,是瓷片的。我用飞利浦的MKC或WIMA的MKP等同容量的电容替换掉了高音单元的ELNA4.7无极电解,高音改善的很好,通透亮丽!
楼主的818没有分频器,是用一只2.7U的电解,找一同容量的MKP一试便知。。。。
楼主可以一试。。。
83
151 点
111 ¥
发表于 2010-11-12 17:58 | 显示全部楼层
投入1000改音箱?
753 点
692 ¥
发表于 2011-3-27 12:57 | 显示全部楼层
239 点
260 ¥
发表于 2011-3-27 23:03 | 显示全部楼层
喇叭不错
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-3-29 00:59 | 显示全部楼层
wz910103 发表于 2010-11-1 22:13
    直接上论坛E6 ,才980元。
听完你就拍桌子叫好了
