[胆机制作] 有关J版EL84推挽机的疑问
[复制链接] 查看: 5417|回复: 15
161
2109 点
1477 ¥
发表于 2010-11-1 10:11 | 显示全部楼层
有关J版EL84推挽机的疑问,我按图做了J版的EL84推挽。但觉得增益好像很大,电位器开一点点就很大声。材料就按图用,电牛电压比图用的还低点。
怎么会这样?请各位做过的大侠指点一下。我原来用6N1以为是这原因现在改用ECC85一样。后级管用曙光EL84。
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:57 | 显示全部楼层
没人理
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-11-1 20:07 | 显示全部楼层
适当调整30K电阻
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:24 | 显示全部楼层
反馈的30K?调过了,或没接也试了。接到51K或15K都试了。
196 点
192 ¥
发表于 2010-11-1 21:42 | 显示全部楼层
试一试少一级放大
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2010-11-1 21:48 | 显示全部楼层
V1的各脚工作点是多少?
410 点
369 ¥
发表于 2010-11-2 01:55 | 显示全部楼层
楼主看看电位器,是都用了B型的,如果是,换个A型的就没事了。
287 点
251 ¥
发表于 2010-12-31 20:00 | 显示全部楼层
请问此图电源部分如果用5z3p整流,是否需要把R15换成扼流圈?如果需要用,该扼流圈参数是??
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-1-2 00:07 | 显示全部楼层
4# ouming
15-50k 都没有什么反映?次级另外一端有没有接地?
62 点
82 ¥
发表于 2011-1-2 00:41 | 显示全部楼层
这个电路的开环增益很高,反馈量也取的较大,比较困惑的是一般资料上都说反馈应该小于6db-10db。。。不懂,请达人讲解下。。
56
以诚待人
218 点
383 ¥
发表于 2011-1-2 10:19 | 显示全部楼层
不错 好帖 帮顶····
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-1-2 12:03 | 显示全部楼层
这个电路的整体增益不是很大,大概在30倍左右,楼主还是好好检查一下负反馈有没有起作用。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-9-3 21:05 | 显示全部楼层
怎么没有下文了?
161
2109 点
1477 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:47 | 显示全部楼层
回复 13# 老天狼
    没下文了,接错线。
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-9-4 08:48 | 显示全部楼层
接错线了你也不回来说一声啊,大家等好久了
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-9-4 11:50 | 显示全部楼层
鼠光的EL84还没买的话劝你不如买上海6p14靠谱些。(当然,国产管都需要测试挑选后才能用。
