1221 点
1093 ¥
发表于 2010-11-1 01:54 | 显示全部楼层
自从再坛子里收了两对威发的PL18后就开始琢磨着做对箱,终于在网上看到了用这对单元的例子了, p33-montage.jpg 这是我做的 HPIM1947.JPG 名字叫什么premium33?也不知道是什么意思,反正刚刚好符合我的要求,每个箱用两个PL18,呵呵,高音用的是绅士宝的9500,对我来说这高音太贵了 ,发帖和QQ请教了很多位大侠后咬咬牙还是在傲士买了对9500, 接着就开始了漫长的造箱路了,买板的那天就碰到麻烦,板子叫搬运工啦到半路居然下起了雨 害得我手忙脚乱的、要知道中纤板一搞到水就会长胖的,呵呵。出师不利啊,打那开始心里就想这箱子肯定是好事多磨了,结果还真被我猜中了(呵呵,其实也难怪,第一次搞的,什么经验都没有,肯定会有很多意想不到的事情)
自我总结了几条错误的地方,希望对大家有所帮助
1、开板,我全部按照图纸的尺寸开的,结构和箱的时候就傻了眼了,面板小了4毫米,原来买的中纤板不止25MM的( 赚到了),猪猪有27MM厚啊 ,唉,,,小结:开板一定要实际量尺寸,可惜我当时没时间拍照
2、面板倒圆角时又图好看把两边和上面共三条边都倒了,等到贴皮的时候又傻了眼 两条圆弧边交接的地方好难贴啊,结果贴得难看得要命,小结:倒边的时候到两边就好了 HPIM1964.JPG HPIM1965.JPG
3、灌沥青,本地老买不到沥青,郁闷了好久,终于托到朋友到公路局搞了一大桶(12升铁桶)沥青,结果是软软的,搜了一下坛子,看的有家松香来增加硬度的,高兴啊,到市场买了两斤松香把整桶沥青放在电磁炉上煮,想沥青快点融化,功率调到最大,大概10分钟后突然听到一声脆响,原来电磁炉的面板裂了 小结:沥青的导热性很差,用电磁炉煮的时候功率不要调太大终于等到沥青融化了,把买到的松香搞了进去,捞一点出来冷却实验硬度,没反映,怀疑松香加太少,又去买了5斤的松香加了进去,还是没多大反应,一样是软的,只不过好像硬了一点点,晕啊,光松香就买了我70块,最好只好打消灌沥青的念头,打玻璃胶,咦。。。效果还真不错,呵呵。小结:不是所有的沥青加一点松香就会变硬的,还是涂玻璃胶的好,又环保有方便 HPIM1966.JPG HPIM1967.JPG
很晚了,其他的等明天写
169 点
159 ¥
发表于 2010-11-1 02:04 | 显示全部楼层
烧成这样了,应该有1000度了
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 02:06 | 显示全部楼层
4、按道理接下来就是喇叭上箱测量了,兴奋阿,但测得的频响曲线和阻抗曲线怪怪的,难看得要命,后来请教J版,原来是没有上吸音棉,没想到吸音棉对频响及阻抗的影响这么大,原来以为吸音棉只是对低频有影响。小结:测量时的条件要尽量接近实际,该加吸音棉的要加,该上倒相管的要上,吸音棉不止影响低频
5、分频设计:在严格按照测量套件教程测量了各个喇叭的参数后就进行分频器的模拟了,但是要注意,模拟后先尽量用手头的原件搭个分频上箱后再测量一下实际的频响,电感可以用156老大的调节铁芯的办法调到需要的数值,我测量的给果是频响与模拟时基本一样,但是相位却不同,高音反接时的谷没有模拟时那么深,要改一下的。小结:模拟和实际还是有差别的,分频器的数据一定要通过实际搭焊实际测量合格后再定型,然后再下重料制作或订购,不能全靠电脑模拟的数据
以下的图为实际搭了分频器后实测所得,分频器的数据和原图纸不一样,有些小调整
阻抗 阻抗.jpg 轴向咪头对准高音时间窗为10MS1/12平滑处理 轴向.jpg 离轴30度,时间窗一样,但是不加平滑处理 离轴30.jpg 高音反接 高音反接.jpg
低音自由阻抗
低音自由阻抗
738 点
638 ¥
发表于 2010-11-1 19:38 | 显示全部楼层
我也在筹建premium33,喇叭单元已到齐,正好坐下慢慢看楼主折腾,学点经验。
另外我看到《实用电子文摘》1998第二期上的介绍文章中高通部分那个3.9uf电容,杂志中为2.2uf?和网络上不一样,不知谁正确。我没有测量工具,你能否检验下,谁的对?
856 点
863 ¥
发表于 2010-11-1 21:06 | 显示全部楼层
羡慕啊···
1897 点
1833 ¥
发表于 2010-11-1 21:11 | 显示全部楼层
衣服不好看,显得有点抵挡啊。
290 点
283 ¥
另外我看到《实用电子文摘》1998第二期上的介绍文章中高通部分那个3.9uf电容,杂志中为2.2uf?和网络上不一样,不知谁正确。我没有测量工 ...
longlong 发表于 2010-11-1 19:38
按文中的分频造价不底的,祝楼主好运。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2010-11-1 21:12 | 显示全部楼层
我也买了同样的低音喇叭,可惜没有楼主快啊。。。支持第一次!
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-11-1 21:22 | 显示全部楼层
PVC贴的不好看,还是第一张图的烤漆爽啊,看起来有档次!
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:39 | 显示全部楼层
回4楼:电容应该是4.7uf并3.9uf。
回6楼和9楼:我也想搞得漂亮点,但有心无力阿,想整个喷漆,家具厂又不接我的单,那位大哥有好的意见?
3楼的还没编辑完,待续
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-11-1 23:28 | 显示全部楼层
gdhj兄加油,这箱子资料以前《实用电子文摘》刊登过,我和朋友还买了喇叭仿制过呢。
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-11-1 23:56 | 显示全部楼层
只想看你怎样制作分频器!一定要上图啊!
452 点
452 ¥
发表于 2010-11-2 00:15 | 显示全部楼层
支持折腾
62 点
42 ¥
发表于 2010-11-2 00:45 | 显示全部楼层
沥青有毒,注意安全
另外一定要加这东西也要在室外加工!!
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:50 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2010-11-1 23:28
谢谢J版的支持,还有很多不明白的地方要多多请教
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:54 | 显示全部楼层
只想看你怎样制作分频器!一定要上图啊!
bw9922 发表于 2010-11-1 23:56
分频器算是搞得差不多了,本来想到网上订购的,结果一问6个电感就要500块,唯有咬牙自己搞了,等有时间再上个图和大家一起学习一下
1072 点
1056 ¥
发表于 2010-11-2 12:08 | 显示全部楼层
第一次好利害呀, 起点高.
1297 点
1121 ¥
发表于 2010-11-2 12:20 | 显示全部楼层
支持折腾,,我折腾了几次都成烂尾楼
738 点
638 ¥
发表于 2010-11-2 17:42 | 显示全部楼层
11# Julien
j版也做过,很好很好,请教请教。
先汇报目前进展:
箱体
取自一成品箱,内容积略大,准备下部填沙袋调整(目前单只15kg)已做加强处理。
喇叭
应该是正品
分频
电感按图纸上标示值购买的。
手头电容档次不够,望j版能推荐一二。
分频器计划不置于箱内,外置于下面小盒中
音箱只做过2对,均小打小闹,不成器。诚请楼主及j版提提建议,先拜谢。
1221 点
1093 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:01 | 显示全部楼层
喇叭在音箱上的几何位置和图纸上的相差远吗?如果相差太远的话分频器要另外设计,还有,我最担心的是那个倒相孔,位置差太远了,如果是后倒相还无所谓,但前倒相的话可能会有麻烦
