- 485
- 13407 小时
- 2022-9-14
- 50
- 48531
- 11869
- 485 点
- 407 ¥
- 2008-7-21
经过一天的时间自己彻底把前几天买海鸥的一台AUREX SB-510型号的 功放昨天才收到,买来之后听卖家说是世界电压,但是没想到机器没有拨到220的挡位上,因为我为了保险起见还是插到100V的电压,正常出声,但是声音小,由于我一时间性急,以为是在220V档上所以声音小,我就又换到220V的电压上,结果不到一秒就哑巴了,给我心疼的都要哭了,原因很简单,就是机器没有拨到220V的挡位上,经过仔细检查发现变压器和功放部分没有损坏,心情还算好了许多,找故障吧,经过检查发现前级供电稳压部分的两个三级管和一个二级管烧坏,(电压高的原因)。更换后恢复原来的正常状态。但是又发现信号输入有一个声道没有信号输入,就一个声道有声音,因为机器有音场转换开关,所以两个音箱能产生单声道的信号。自己用信号直接给后级送信号的时候发现一个声道声音很小,经过仔细检查发现机器被修理过,电路板焊接的也很粗糙,发现两个三级管的极性接反了,恢复后故障依旧自己很郁闷,在经过仔细检查发现有个电解电容的容量很小经过更换后级工作正常了,我又开始检查前级的问题吧发现有关电路板也经过补焊过,但是没有找到故障的部位,经过我仔细的分析,顺着信号的走向,结果才发现原来是电路板的插座的金属底角断裂,用肉眼是很难发现的,因为我戴上了放大镜才发现的,经过认真的补焊和整理彻底排除了故障,故障不大但是修理却很麻烦,因为线路板多,线也多,拆卸好麻烦。所以把我的修理心得和各位同行切磋一下,避免以后遇到这样的老机器在修理的时候走弯路,自己的水平很短浅,有是多少年没有修理这样的机器了,所以修理好了心情当然很好了啊。 也感谢海鸥提供给我这样实惠的机器,自己修理好了听听音乐的感受又是一种滋味。 |
