2996 点
2795 ¥
发表于 2010-10-29 19:04 | 显示全部楼层
机器是YAMAHA AV功放,平常主要利用其主声道听立体声音响.主要现象是中高频尚可,但低音不足,充其量算是有质无量. 请问各位高手: 如何比较简单地改善此机功放部分,从而比较显著地提升低音---希望低音有质有量 最好能潜下去 富有弹性.
注: 已更换了全新的63V/ 15000UF的ELNA AUDIO电源滤波电容, 最好不要更换晶体管之类的方法--因为调试麻烦. 可否通过更换/改变阻容方面对低音有所提升?
图示即是此机后级部分电路图(图片可点击放大),请各位高手不吝赐教~ 先谢过~
再上一张大图
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:11 | 显示全部楼层
试着将差分级反馈电容C521/C524换成容量加一倍的电容,结果低音提升不明显~
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-10-29 19:17 | 显示全部楼层
加大电源变压器容量
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 19:27 | 显示全部楼层
加大电源变压器容量
xmlhifi 发表于 2010-10-29 19:17
不是吧?楼主
此机的变压器足有两百多瓦 你怎么不说换机呢?
66
1531 点
1419 ¥
发表于 2010-10-30 08:18 | 显示全部楼层
换喇叭吧,惠威的成品 低音啥时也没低过
夏雨蓝天
354 点
374 ¥
发表于 2010-10-30 14:35 | 显示全部楼层
362 点
275 ¥
发表于 2020-6-18 07:06 | 显示全部楼层
还是考虑改音调部分的电路吧,,,
296
18665 点
16454 ¥
发表于 2020-6-18 07:39 来自手机端 | 显示全部楼层
简单方法就是加低音炮,系统有cd/功放/音箱,怎么知道一定是功放的问题?
311 点
290 ¥
发表于 2020-6-18 07:55 | 显示全部楼层
看电路估计是雅马哈低端AV功放,类似320,495之类的了,其实这类机型都带有音调,可以补偿些低音的
(个人曾用双8寸落实地音箱时低音域是饱满的,完全可以的)
影响低音的要素有很多,我建议排除功放再试试其他的,比如音源,但关键是音箱
78
一阴一阳之谓道
5914 点
5405 ¥
发表于 2020-6-18 08:32 | 显示全部楼层
产品要面向不同层次市场需要,所以有369等之分,每种型号由产品设计那一刻就已经定性了。发烧友企图要丑小鸭想变黑天鹅的想法未免太天真。
436 点
403 ¥
发表于 2020-6-18 09:53 | 显示全部楼层
楼主,你用的是什么音箱线,方便的话把音箱线线头剪切口拍个清晰的照片放上来看看。至于你的功放不要动脑筋了,看下电源次级输出是什么,合适的话利用机箱,电源,电源整流滤波改装一个7293的功放,花不了多少钱,听感可以提升很多。
436 点
403 ¥
发表于 2020-6-18 10:01 | 显示全部楼层
如果线材是市场的忽悠线,换成网上400芯无氧铜就可以改善你说的低音不好的问题,5米10多元包邮,花费不多改善不小。
如果你现在的线材已经很好了,电源有双18-30输出的话,可以考虑把它改成7293,两个单片的30以内,双并联(低音保证满足你的要求,不过需要前级)成品板加前级要300元左右。
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-6-18 12:10 | 显示全部楼层
扁丫妻。。。。。。
