- 641
- 1089 小时
- 2024-3-4
- 50
- 103167
- 769
- 641 点
- 592 ¥
- 2009-5-10
楼主 |
发表于 2010-10-26 10:48
显示全部楼层
14# jxeppfyb
这个问题很好解决,自己做一个延时电路或淘宝买一个成品的延时电路(一般在20元以内,同时还带有放电电阻),调整延时30秒至60秒就OK了,瞬态有了,防止电子管中毒也有了,还能在断开电源后高压自动放电,比较不错的.
冲击声这一说法是错误的,虽然灯丝先预热了,但在高压开关或继电器接通时,由于高压电容充电过程,电压上升缓慢,声音会由低到高渐渐响起,因此根本不会有冲击声.
有冲击声说明你加开关或继电器的位置不对,应该加在高压绕组出口或整流二极管后,高压电容前,不要加在高压电容的后面.这样就不会有冲击声.
PS:由于石整流内阻小,限流电阻在起运瞬间会有较大充电电流,因此在改用石整流时,适当加大限流电阻的功率比较好,如5W 10欧姆,呵呵.
这是我之前所试验的手动延时开关,电阻分得一半电压,二三十秒合上时,音箱会有砰的一声冲击声。高压电容的充电不会缓慢,三秒左右就会让高压电压稳定。所以不像你说的,加在你说的地方,就会没有冲击声,如果不并个电阻,冲击声可能更大吧,因为一下子加到这么高的电压。
这是我之前所试验的电路。
我打算再试试这个延时电路,在输出牛与屏极之间加开关,来自宝尔真的电路。
