[音频测量] 问一下LspCAD中的箱体QL,QA的含义
[复制链接] 查看: 9953|回复: 5
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-10-25 01:34 | 显示全部楼层
查网上资料是说:QL表现是箱体的漏气损失,QA是吸收损失
QL,QA一般这里应该填多少呢?具体影响是什么呢?——因为每个箱体计算都有这2项。哪位大大来说说~~!!
发现随便填数字不同,一米间距半开发距离的曲线有变化
*网上资料:QL表现是箱体的漏气损失,QA是吸收损失,QP是开孔损失,他们的倒数和等于QB,通常QA和QP值很低可以忽略,QB是音箱损失
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-10-25 22:57 | 显示全部楼层
这两个数字是由具体的箱体决定的,所以只能是估计值,可参考我的最菜教程。
lspcad的箱体模拟不够准确与这个也有一些关系。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-10-26 23:30 | 显示全部楼层
损耗共有三种类型:
QL-泄漏
QA-吸收
QP-导管损耗
对于任何形式的倒相箱,总损耗1/QB=1/QL+1/QA+1/QP
当音箱中铺设一定阻尼材料并且导管气流畅通时,QA和QP是非常小的,小到可以忽略。此时泄漏将是主要的,所以多数情况下只用QL代替QB。
不同箱体损耗对频响的影响见下图
------------------ 箱体尺寸 --------------------
增大箱体                                        减小箱体
QL=3 <------------ QL=7 -----------> QL=20
箱体比期望值大        典型损耗           箱体比期望值小
QL小                                                 QL大
很遗憾,正如okra版主所说,所有损失都无法可靠预测,必须通过实际测量才能知道。
678 点
675 ¥
发表于 2010-10-26 23:44 | 显示全部楼层
学习了,好文章。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 01:06 | 显示全部楼层
Lafeite 版厉害
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-5-19 01:40 | 显示全部楼层
请教版主,Ql、Qa这两项一般情况下填什么数值?我也正为这个困惑,如果能确保不漏气Ql填5是否合适?如果铺设30%腈纶棉,Qa应该填多少?
