136 点
106 ¥
发表于 2010-10-23 00:17 | 显示全部楼层
前几天自己在网上购买的diyaudio lm3886 板子 准备自己做好后推耳机 声音比起我自己的opa2111km+官方lm3886声音要好,就是电流声很大 接箱子听也是一样 而且直流输出有100mv左右,改成分体供电 改了各种接地方式 依然无变化 电位器用的10k的,排除元件安装错误 不知是板子布线的问题 还是我自己安装的原因 就是图中这块
395 点
706 ¥
发表于 2010-10-23 08:10 | 显示全部楼层
这板没有用过不清楚!
409 点
402 ¥
发表于 2010-10-23 11:08 | 显示全部楼层
我用这板子二手的,基本听不到电流声---这个没有声音调节的啊,
你说的是前级吧。
把输入端短接还有电流声么?
136 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:48 | 显示全部楼层
把电位器归0同样有电流声
409 点
402 ¥
发表于 2010-10-23 19:43 | 显示全部楼层
这个用来推小功率耳机??????
都说了这个没有电位器,前级电位器归零 不代表这板子没有输入。
另外这板子的电源交流输入有两种整流方式,并联的,单个的。
---使用单个牛正负电源给的话,应该没问题的,也就是板子下的粗铜盘短接掉
请参考附件电路图
LM3886音响电路图.pdf
51.7 KB, 下载次数: 1761
409 点
402 ¥
上成品图看看吧
1020 点
989 ¥
发表于 2010-10-23 20:46 | 显示全部楼层
不管单牛还是双牛噪声都极极低http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=410983
516 点
514 ¥
发表于 2010-10-23 21:46 | 显示全部楼层
电流声八成都是接地问题,别太迷信一点接地,具体问题具体分析
136 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 22:39 | 显示全部楼层
这就是我装的板子 之前用的单变压器 以为是供电部分太近了 才有电流声 后来改成双变压器 lm318并联稳压独立供电 情况还是一样的 还有一块是之前做的opa2111km+lm3886官方版很安静 没有一点噪音 未命名.jpg 2.jpg 3.jpg
136 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 22:54 | 显示全部楼层
感觉不是接地的问题 左下角的接地孔曾经接地无效 换其他的地方接地也是无效 而且手接近散热片时噪音增大 前天一不小心把原来陶封的DS8921烧了,今天搞了几片军工的陶封DS26C31用作转盘上的数字输出, DS26C32 替换DAC上的54AC04 声音还真不错,比何的ICAC要好不少 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
4 点
4 ¥
发表于 2010-10-23 23:42 | 显示全部楼层
布线真的很乱,我都看不下去了。
136 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 23:49 | 显示全部楼层
乱是乱了点 但dac绝对没有噪声 我自己diy的黑色板子的3886也没有一点噪声 就是这个板子 严重怀疑是板子的布线问题
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-10-24 11:16 | 显示全部楼层
看LZ发的图,这块板子没装全,只用了板子的一部分电路,地线回路有所改变,出现噪声不奇怪。
如果把这板子装配齐全,短路信号输入,你再听听有没有电流声?
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-10-24 13:03 | 显示全部楼层
大电容装板子上吧。
这整得,看着头大
136 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-25 01:35 | 显示全部楼层
问题已解决 原因是150pf的电容有质量问题 造成运放的自激 换成220p的电容就ok了 即使就这样开声用耳机听都没有丝毫噪音 很不错
409 点
402 ¥
发表于 2010-10-25 21:52 | 显示全部楼层
yjrjlj 发表于 2010-10-25 01:35
==>恭喜找到原因,这原因还真不容易找,说来听听如何找到的??分享一下吧 !!!
66
755 点
618 ¥
发表于 2010-10-26 17:56 | 显示全部楼层
踢一脚!
colouR
1021 点
1080 ¥
发表于 2010-10-26 18:06 | 显示全部楼层
看看我的!!!
BigBull_DSC00924.JPG BigBull_DSC00925.JPG BigBull_DSC00926.JPG BigBull_DSC00927.JPG BigBull_DSC00929.JPG BigBull_DSC00930.JPG BigBull_DSC00931.JPG
31
247 点
245 ¥
发表于 2012-5-4 23:48 | 显示全部楼层
看看我的!!!
llzx040433 发表于 2010-10-26 18:06
    还是不要多余的前级吧,画蛇添足了。
200
881 点
859 ¥
发表于 2012-7-13 11:30 | 显示全部楼层
你说的是前级吧。
把输入端短接还有电流 ...
mercyau 发表于 2010-10-23 11:08
    你好,如果把输入端短路还有电流声的话是什么问题啊。请教。。3886我用小余的板,也有电流声。在不接音频线的时候一点都没有,安静得很,可是一插上RCA电流声就来了,在没音源的情况下更大,请教。还有一个奇怪的情况就是用3.5-RCA的话电流声很小,可以接受。用RCA-RCA的话电流声就不能接受了,还有点刺耳。
