贴片焊接说明:
[复制链接] 查看: 147521|回复: 8
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-11-14 01:52 | 显示全部楼层
贴片的焊接教程:
进行贴片焊接有效的方式是拖焊,如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙铁+松香完成所有贴片的焊接
在焊接前我们特别提到工具:
最好使用斜口的扁头烙铁,考虑到以后实际焊接有防静电的要求,建议使用焊台!
言归正传:
首先把IC平放在焊盘上!
对准后用手压住!
然后使用融化的焊丝随意焊接IC的数个脚来固定IC!
四面全部用融化的焊丝固定好!
固定好后在IC脚的头部均匀的上焊丝!
四周全部上焊丝!
接下来就是拖焊的重点来啦!把PCB斜放45度,可以想象一下IC脚上的焊丝在融化的情况下可以顺势往下流动!
把烙铁头放入松香中,甩掉烙铁头部多余的焊锡!
把粘有松香的烙铁头迅速放到斜着的PCB头部的焊锡部分!
接下来的动作将是整个拖焊的核心:使烙铁按照以下方式运动!
重复以上的动作后达到以下的效果!
四面使用同样的方法!
固定贴片!
粘上焊锡
固定IC脚
拖焊!
SSOP的操作!
焊接完成后的效果!
表面很多松香!
用酒精清洗!
最终的效果!
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-19 21:08 | 显示全部楼层
高手中的高高手
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-19 21:09 | 显示全部楼层
学习中
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2006-12-23 18:20 | 显示全部楼层
这么好的贴子没人顶,世风日下了啊~
80
1264 点
589 ¥
发表于 2006-12-25 13:03 | 显示全部楼层
我都是先在焊盘上面均匀的涂上一层焊锡,然后把贴片元件放上去用热风焊台的0。6的喷嘴来回移动均匀的喷上半分钟就搞定了,温度控制在300度左右.风速不要太大。
1374 点
28 ¥
发表于 2006-12-25 22:10 | 显示全部楼层
钳版的贴片焊接有很大的进步啊
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-25 22:53 | 显示全部楼层
99 点
5 ¥
发表于 2006-12-26 19:40 | 显示全部楼层
谢谢帮主!
53 点
0 ¥
发表于 2007-2-7 10:10 | 显示全部楼层
太强了,楼主
支持一个!
1383 点
1201 ¥
发表于 2007-2-25 21:49 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-2-27 18:30 | 显示全部楼层
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-2 09:01 | 显示全部楼层
QWERTY
355 点
247 ¥
发表于 2007-5-2 19:00 | 显示全部楼层
这样焊?把引脚都接在一起不会损坏IC里面的蕊片吗?
282 点
204 ¥
发表于 2007-5-8 20:11 | 显示全部楼层
学习了
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-10 07:27 | 显示全部楼层
再次看看。
菜鸟
695 点
580 ¥
发表于 2007-5-25 12:24 | 显示全部楼层
这样都能搞定,还有这么好的效果!
学习了,高手!!!厉害!
26 点
26 ¥
发表于 2007-5-31 17:34 | 显示全部楼层
谢谢帮主!高手厉害!
26 点
26 ¥
发表于 2007-5-31 17:40 | 显示全部楼层
谢谢帮主!高手厉害!
56 点
1 ¥
发表于 2007-6-1 17:41 | 显示全部楼层
深圳工厂的打工妹也是这样焊的
462 点
511 ¥
发表于 2007-6-10 18:02 | 显示全部楼层
有智慧,顶顶
