2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-11-14 00:27 | 显示全部楼层
本次公布的装机报告为标准版的转盘的电源输出板的装机说明!
高阶版本元件参数完全一样,只是使用元件稍微不一样,标准版的主电容使用nichicon音响专用FW系列,高阶版使用FG系列!
下图为转盘的所有最终PCB,您只需要组装其中的三块!我们会随套件附带安装元件清单!
以下为标准版的所有元件
来个元件特写
首先要做的工作是把电阻全部折弯,当然如果有这个整形器的换对付电阻是很有效的!
安装元件的顺序是先安装最小的元件!本次电源输出板建议先安装贴片元件VHC74和HCU04
然后开始安装最小的电阻
继续的增多
安装这个地方的时候一定注意全桥的方向----特别提醒:双面板拆卸元件可不是那么简单的!
在安装过程中您一定会询问"为啥在这个PCB中间有个L形的空槽?"
我们现在就告诉您答案:设计工程师为了使晶体工作更稳定,特别在功率元件和晶体的PCB做了一个隔离,这样一来功率元件的热量对晶体影响会很小!
这个排阻的方向也一定别搞错啦!排阻上的点的方向您一定记清楚啦!再次提醒在双面板上拆卸元件是很恐怖的
焊接IC座的时候需要有点耐心,如果虚焊的话对整机的稳定还是有影响的!
PCB上的元件越来越多啦
这次的转盘的元件中有2个"真假美猴王",外形可是一模一样的哟,但如果安反了是很恐怖的!这2个管子一个是IN4148,另外是5.1V稳压管,我们特别把IN4148上留了一点排带的纸以便您区分,但还有重要的要看管子上的字,5.1V的稳压管上有5V1的字样!
几个稳压IC的图片,317和7805可别搞混淆啦
安装到了PCB上
这个端子需要卡在一起的,4个要象下图这样卡在一起
来几个局部照片
最终的图片:
电源板输出板的交流输入处全部标明了输入交流电压,到时候大家按照提示接入电压!同时整个电源输出板零调整点,整个转盘也零调整点!大家只要正确安装,一般不会出错!
仔细测量交流输入口处的电压是否基本和PCB上标称的一样!
通电前请不要
59
1441 点
876 ¥
发表于 2006-11-29 15:10 | 显示全部楼层
只有清单,没什么说明书。
那绿色电阻按色带应该是了,可能我的表低阻量不准而已。。。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-29 15:01 | 显示全部楼层
R122 安装绿色的1.65欧!
晶体没有方向性!
你的转盘内带了一个说明书吗?
59
1441 点
876 ¥
发表于 2006-11-29 14:56 | 显示全部楼层
搞不懂高阶版的电容值
C108、C109、C110、C111、C114、C118、C122、C125,另外暂时组装期间发现找不到用在 R122 位置,是 DALE 的 2.2 欧电阻,却多出了一个 10% 误差 3.5 欧绿色的电阻,是否 R122 位置改过数值不再用 2.2 欧 DALE?OPTIONAL 的 X101 12MHz 晶震应该没方向随便装就行吧?
59
1441 点
876 ¥
发表于 2006-11-30 18:58 | 显示全部楼层
谢谢钳版,刚才几分钟前刚装好,顶版缧丝都没装就在煲了
[em03]
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:14 | 显示全部楼层
JP1是跳线作用,正常情况不要短路
R124 和 C128 是扩展预留!就象我们的控制板预留了I2S输出一样!
59
1441 点
876 ¥
发表于 2006-11-30 16:41 | 显示全部楼层
以下是引用小钳子在2006-11-29 15:01:00的发言:
R122 安装绿色的1.65欧!
晶体没有方向性!
你的转盘内带了一个说明书吗?
得某网友提供资料,电容已装妥,顺带一提,我的清单只印了元件数量一面,后面是空白的。
还有不明的是 MCU 旁的 JP1 要不要接?本身作用是什么?
另外不用理的 R124 和 C128 好奇想知道本来是什么用途的?
谢钳版关注
[em07]
542 点
171 ¥
发表于 2006-12-4 11:56 | 显示全部楼层
谢谢!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 11:42 | 显示全部楼层
DALE换成1.65是因为没有2.2的规格!
那个电阻主要是串在电源上,2.2和1.6没啥区别的!都在范围之内!
542 点
171 ¥
发表于 2006-12-4 01:24 | 显示全部楼层
R122 安装绿色的1.65欧!
晶体没有方向性!
你的转盘内带了一个说明书吗?
标准板的是发了2.2欧,是否就安装2.2欧?还是另找一个1.65殴的装上去?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-3 20:19 | 显示全部楼层
J100三端電源座缺口要向内
407 点
60 ¥
发表于 2006-12-3 19:21 | 显示全部楼层
鉗版,請問J100三端電源座是否要反轉深焊?
172 点
15 ¥
发表于 2006-12-4 21:28 | 显示全部楼层
以下是引用小钳子在2006-12-4 21:07:00的发言:
89C54就是那个MCU
40个脚的!
HS0038B---遥控接收头
ATCAD16312---显示板上的贴片
恩。找到了,谢谢了。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-4 21:07 | 显示全部楼层
89C54就是那个MCU
40个脚的!
HS0038B---遥控接收头
172 点
15 ¥
发表于 2006-12-4 21:01 | 显示全部楼层
版主好!
今天收到转盘套件,包装结实,赞一个。
看了清单,有个疑问。(我购买的是普通版本的)在电源板那个表格中有个89C54。显示板清单中写的HS0038B和ATCAD16312各表示什么?
希望版主给拍个图看看,我在零件里找找,比对一下。
谢谢。
407 点
60 ¥
发表于 2006-12-10 23:31 | 显示全部楼层
鉗版,明白了。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-10 17:54 | 显示全部楼层
输出是通过输出变压器的
所以大家测量会有一定阻值
407 点
60 ¥
发表于 2006-12-10 16:56 | 显示全部楼层
鉗版,有问题请教,请问同軸的輸出正負是開路还是短路的?
210 点
78 ¥
发表于 2007-1-25 22:55 | 显示全部楼层
对于拆卸双面及多面板的方法:
我是专门搞军品的,拆卸有专用的工具,在此我就不说了。
不过我有一点小技巧对于只有烙铁的同志们来说也可能会有益处,就是找一段粗点的铜线,理论是越粗越好,最细也要2mm吧,当然了大家可以看着办,这主要是看同时要拆几个管腿了,铜线长度是要覆盖拆卸元件的所有管脚。
把铜线表面先镀锡,放在要拆卸元件管腿上。把每个管脚都用锡和铜线连接。
待温度降下以后。(温度高了时间长会损坏元件)把烙铁贴在铜线的中位,通过铜线传热到每个管腿,待所有管腿的锡都熔了,(一定要都熔,否则拔时会损坏焊盘)这时轻轻一拔,多管脚元件就被拆除了。
本人曾用这种方法解焊过15管腿的元件。
再次说明解焊时要注意温度,不要时间过长而损坏元件!
462 点
511 ¥
发表于 2007-7-22 21:02 | 显示全部楼层
请问:
1. R117标注的是1K,但是收到的元件中没有,将电源板的电阻按装机说明焊完后说出个100 ohm 的,R117一定要使用1K的吗还是用这个100 ohm 的?
2. 看1楼的图R120没有装,但是装机说明没有提到这个,是否要装?
3. 1楼的图安装了R124,说明中明确不要安装,这个R124做什么用的?
