转盘之遥控装机说明
[复制链接] 查看: 16523|回复: 14
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2006-11-14 00:22 | 显示全部楼层
HIFIDIY转盘的PCB全部到达!除了控制板由厂家调试外,显示.电源输出部分和全铝遥控的元件基本到齐!nichicon电容因为厂家生产周期的原因稍稍延误!我们从现在到发货前会把转盘的装机说明陆续全部公布!
全铝遥控器的所有配件全部到齐,我们特公布全铝遥控的详细装机说明,全铝遥控批量到货时间为11月10号左右,所以本装机报告的铝壳为最后一版无丝印样品,实际产品为我们经过4版样品确定的细拉丝工艺黑壳体银色按键版本!
高阶版全铝遥控装机说明:
本次订购转盘高阶版的会员将会面临一个多出来的任务,那就是需要自己装一个遥控器,这个对于没有从事装过遥控器的会员的确是一个好的经历,因为可以装一个将由自己使用的遥控器!
HIFIDIY本次设计的全铝遥控器在设计的时候重点考虑的是手感和外形!本次的遥控的样品手感在反馈中得到了一致的通过,遥控的外形尺寸:129*44*16(mm),在确定外形后我们才进行PCB的设计,因为本遥控由16MM厚的全铝通过CNC加工而成,所以结构非常的紧密,PCB完全是根据结构设计,为了顾及空间,我们的采用了2块PCB的设计,分为电源板和主板!
HIFIDIY对于任何器件每一个细节都非常重视,本次遥控使用的材料和性能情况:
 1)使用了高于普通轻触开关数倍价格的进口轻触开关,本开关保证了遥控的手感和长期的耐用性!
 2)采用了三星晶体.仙童8050三级管和进口发射管,内部电容使用长寿命固态钽电容!
 3)使用双个最大尺寸扣式锂电池并联供电!
 4)本遥控测试远距离遥控灵敏,可以直接控制大多数Philips和Marantz的CD机!
以下为遥控的所有零件(包含所有锣丝和附件)
核心IC,轻触开关和铝按键
首先请焊接PCB上的电阻,因为按键在正面,所以必须先焊接电阻!R1=10欧,R2=5.1K
按照PCB上的孔位插入轻触开关!
特别注意的地方:因为结构太紧密,IC必须安装在按键的另外一面,所以大家必须使用斜口钳剪平贴片IC内部的按键的脚后再焊接,只有这样操作才能顺利焊接贴片IC!
本次的转盘因为涉及大家焊接的贴片IC有2个,所以我们将会在本装机报告之外特别公布一个贴片IC的焊接说明!到时候请大家关注!
在此特别提醒焊接贴片IC的时候一定注意IC的方向
以下为三级管位置和发射管的位置,请大家一定记住发射管的长脚为正,按照以下图片安装不会出错!
安装完PCB后就安装铝按键!
焊接好电源供应部分!中间部分为+
安装PCB
安装电源线,在此特别提醒:主板的接线位置标明了电源的正负!接线见下图:
转盘之遥控装机说明
转盘之遥控装机说明
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2006-11-15 00:05 | 显示全部楼层
跟艺术品一样.....[em02]
1648 点
1179 ¥
发表于 2006-11-14 18:37 | 显示全部楼层
还是原色的比较酷。。。
103 点
5 ¥
发表于 2006-11-19 17:05 | 显示全部楼层
飞利浦(Philips)遥控系统数RC-5系统采用最广泛,控制设备32种,操作功能64种。发射芯片为SAA3010的电视遥控器价廉易购,TV与CD仅地址码不同(TV为0或1,CD为20),改制简单,建议控制程序兼容。将来设计通用遥控系统,可以遥控前级(地址码为16或19),调谐器(地址码为17)等,也算是一套西装,全部飞利浦。
122 点
5 ¥
发表于 2007-5-6 07:28 | 显示全部楼层
有没单独的遥控器出售(想要那个外壳)?
167 点
177 ¥
发表于 2007-11-1 20:46 | 显示全部楼层
好想买阿?哪里有啊?
9 点
9 ¥
发表于 2009-9-20 15:00 | 显示全部楼层
87 点
85 ¥
发表于 2009-10-4 09:16 | 显示全部楼层
不错。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
30 ¥
发表于 2009-10-7 09:21 | 显示全部楼层
比较复杂
270 点
227 ¥
发表于 2010-1-7 17:57 | 显示全部楼层
有没有单卖遥控器 我想买一个
114 点
159 ¥
发表于 2010-3-30 00:17 | 显示全部楼层
HIFI之王
608 点
628 ¥
发表于 2010-4-27 22:36 | 显示全部楼层
27 点
127 ¥
发表于 2010-7-29 21:53 | 显示全部楼层
94 点
184 ¥
发表于 2010-7-29 22:01 | 显示全部楼层
很牛很质感
纠纷待定组 当前离线
-29 点
69 ¥
发表于 2018-9-4 15:09 | 显示全部楼层
