5 点
5 ¥
发表于 2010-10-20 09:07 | 显示全部楼层
前几天购买了了坛子里MUD的套件。
以前从来没有用过电烙铁,也没安装过电子元器件,看着焊接好的mud ,虽然略有成就感,但是不敢接通电源。
在坛子里请教焊接完成后,完成哪些检测正常可接通电源呢?
坛子里面的帖子有提到些,但是都比较零碎。
哪位大侠能全面的说说?
顺便问问在坛子淘宝店铺购买,应该和坛子商城一样的吧?
91 点
77 ¥
发表于 2010-10-20 09:22 | 显示全部楼层
你有万能表的话,就按照说明测量关键点的电阻电压。
没有仪器,还是插上电,看冒不冒烟、声音正不正常,最有效的办法了。
没相关知识也敢自己组装?怎么不收别人的二手货啊?
91 点
77 ¥
发表于 2010-10-20 09:24 | 显示全部楼层
想想就好笑,我真佩服你的胆量!我可不敢~
有点可怜,(^ ^) 嘻嘻……
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:37 | 显示全部楼层
哈哈,安装过程中的乐趣还是蛮多的。
第一、焊接多少还是会了些。
第二、电子元件认识了不少。
第三、今后手里其他电子产品出问题,小毛病(如脱焊、接触不良)立足自己先修啦,到不是钱的问题,主要是麻烦。
第四、发现自己焊东西没想像中的麻烦,整个MUD焊接耗时10小时,昨天下午4点焊到晚上3点(包括1小时休息)
第五、基本花了买成品的钱,不过多出来一整套工具(焊台、万用表、各种钳子等等)。
第六、发现自己多少还是属于心灵手巧型。
第七、反正闲着也是闲着,做些事情不也有意义?
--------------华丽的分割线------------
其实那个贴片焊接是找修手机的人焊的,看着那密密的引脚,头皮都发毛,购买的贴片练习套件,用拖焊的方法我只能焊好10个小家伙,焊点也漂亮,但是大的,真没那个功夫。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:41 | 显示全部楼层
至于除开贴片焊接的东东,其实其他东西要出错,我觉得蛮难,唯一可能的东东是LED,说起来就来气,知道led 的正负接法,元件的时候居然插错了,晕死的,搞这个东东花不少时间。
现在要我再焊一台,估计在8小时以内。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-10-20 10:21 | 显示全部楼层
1)仔细测量电源输出的位置是否有短路.例如1117的输出是否短路
2)一定把所有电解检查一次是否装反
3)1875部分仔细+仔细
4)贴片焊接仔细检查一次
最好你拍摄些细节照片
我们帮你看看
91 点
77 ¥
发表于 2010-10-20 10:27 | 显示全部楼层
哇哈哈~! 看来楼主收获很多,真是羡慕!动手能力挺强,佩服!
挺你~!
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:44 | 显示全部楼层
2)一定把所有电解检查一次是否装反
3)1875部分仔细+仔细
4)贴片焊接仔细检查一次
最好你拍摄些细节照片
我们帮你看看
hifidiy 发表于 2010-10-20 10:21
1) 1117如何检查短路?求详细的方法,这两个东东是我自己焊的。
2) 明白
3) 1875焊上去,除开用万有表检查金属部分与PCB及机箱的绝缘外,还用其他详细的检查方法么?昨天自己查出4、5脚短路。
4) 贴片焊接用万用表检查是否就可以?准备测引脚和焊点的连通,焊点与焊点的连通,是否还有其他检查方法?
5) 此外,是否需对焊好的PCB背面进行清洗?
6) 这两天要回家,东西暂时收箱,下星期回来,自己检查后,拍照上传求检查。
859 点
857 ¥
发表于 2010-10-20 14:23 | 显示全部楼层
  不错不错。顶一顶。
502 点
367 ¥
新人进步
发表于 2010-10-20 15:35 | 显示全部楼层
通电前在初级串一个60W-100W的灯泡
详见:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%B9%A4%BE%DF
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:21 | 显示全部楼层
紧急求助,今天进行了通电尝试。
1117-3.3 测地与输出间的电压有5伏。
1117-5.0 测地与输出间的电压有3.5伏附近。
运放两个脚接近20伏,但是两个脚间的电压绝对值不同。
请问最大出问题的地方在哪个部位?
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:24 | 显示全部楼层
另外请1117没有安装错。
1117-3.3位置上安装的场效应管上标注为“17-33”
1117-5.0位置上安装的场效应管上标注为“117-5”
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 14:39 | 显示全部楼层
呵呵,虚惊一场,原来没搞清楚1117的各脚编号。
1脚接地,2脚是稳压输出,3脚好像是另外一个输出。
重新接通电源,量了下2脚电压,分别是3.3 和5.5.
目前比较郁闷的是USB电脑能识别,但是由于装的是简化的系统,驱动没装好。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 00:52 | 显示全部楼层
搞了一天,总算将驱动装好。
但是现在的情况是耳放不出声,连接耳机后,耳机收到的是“嗡嗡”的底噪,
播放软件选择的是foobar2000,输出选择usb dac。
请分析问题可能出在什么地方?
