- 3336
- 2378 小时
- 2025-4-23
- 100
- 3
 罗宾汉
当前离线
给我张A片,我能翘起整个地球!
- 5016
- 4243
- 3
- 3336 点
- 1588 ¥
- 2005-7-24
<p>做大型甲类机器,累的不是焊接元件,检查元件,累就累在装箱,硕大的机器翻过来翻过去,每次都是个巨大的工程,都要先做个深呼吸,站好马桩才够力气翻过来.</p><p>
终于完工了.一个字.累.
<br/>描述:机器高18cm,深度49cm,宽度43cm.</p><p>块头比一般的机器大.</p><p> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
</p><p>放在工作台上,几乎占据工作台一大半的位置.</p><p>顶板用厚度1.5cm的不锈钢板,省得去喷油漆.这样外观也比较漂亮.</p><p><br/> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
<br/>里面布局计划了很多方案,最后选用这个布局格式.是有道理的,留出空间预备以后装电压放大级电源的,现在电压放大和电流放大都是同一组电源.</p><p> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
</p><p>为了给甲类机器提供强大的电流能力,准备了两只500W日升牛,1999年的产品哦``不过是全新的.日升牛的品质就不需多说,早年的产品更是料足,单只直径13cm,高度7cm,小洞眼.</p><p>大电流27-0 27-0,大管子用的名管K1529J200,这种管子我喜欢让它工作在低电压大电流上.</p><p>两个声道独立一个环牛,声道分离更彻底.<br/> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
</p><p>有了大功率的变压器,水塘部分也是不能含糊的.</p><p>预备了8只16000/50V的思碧36D电解,每声道4只.<br/></p><p>
终于完工了.一个字.累.
</p><p>四个电解两两一组,用6平方无氧铜线连接,交接铜线的螺丝用了铜螺丝,压片采用镀银铜片,更加降低阻抗.</p><p><br/> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
<br/>两个全新M记30A的硅桥.更低的内阻,更强大的电流能力.</p><p> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
</p><p>小日本的名管哦`~声音温暖细腻,是我喜欢的音色.</p><p>因为刻意追求大的静态电流,所以散热器面积是足够大的,采用板基1.2cm的散热器,并且在管子和散热器连接处加装了均热铜条,虽然铜的价格已经为天价,但是还是豪不犹豫的买了两条,几次装机器的实验证明,加装紫铜均热铜条能更快的为管子散热,并且尽量让所有的管子温度保持一致,达到热平衡.有权威消息说,采用紫铜沉热,大面积铝合金散热是很科学的.</p><p><br/> </p><p>
终于完工了.一个字.累.
<br/>底板采用厚度1.8cm的不锈钢,第一为了机内视觉效果漂亮,第二不锈钢的强度比铁板和铝合金要好,结果证明,安装两个硕大的环牛上去,底板基本无形变.</p><p>电容用AB胶固定在不锈钢底板上,硅桥用螺丝固定在底板上,环牛用罗杆固定,尽量杜绝震动.</p><p>新加了个拆机的小E牛,是为中点伺服供电的,伺服芯片用OP27.</p><p> </p><p>[em04][em04][em04][em04][em04]机内连线都采用无痒铜线,大电流部分采用6平方进口JBL线.(湖南卫视**拦目演拨厅里弄的).现在还在煲机,所以暂时没有把线扎起来,等状态完全稳定,再把线整理一下,力求视觉效果漂亮.</p><p> </p><p>经过仔细检查,确认无误后把所有的部件安装好,再仔细检查了电源线的正、负、地等的连接有无错误.在心里祷告了一下,果断的摁下电源开关.没有异响,并无冒烟,也无火花.</p><p>关掉电源,再开.</p><p>一秒````````</p><p>两秒````````</p><p>五秒````````</p><p>等到八秒的时候,咯哒一声,两边的继电器同时吸合,心里的石头放了下来.至少表示中点电压无大差异,线路完全正常.</p><p>准备豪伏表,测量:</p><p>中点电压左边:0.06mv,右边:0.04mv,看来经过精心挑选配对的管子中点电压会特别的稳定.</p><p>表笔搭在功率电阻上,测量静态电流,慢慢调整10K可调电阻,读数慢慢上升,调到120mv时候,等机器工作半小时后再测量.</p><p>半小时后,测量该电阻压降已经稳定在114mv 左右,算算:114mv/0.22,静态电流为每管510ma.</p><p>摸摸散热器,温度基本温度,大约55~60度,继续上调.</p><p>把电流调整到800ma左右,连续工作又半个小时,达到热平衡的时候,电流基本温度在800ma每管.于是出门游玩去也,任由机器自己煲机.</p><p>两个小时后回来,再测量,好家伙!静态电流完全稳定不漂移,中点电压在几豪伏内.</p><p> </p><p>[em02]因为还差一块PP板子,所以信号RCA,音箱接线端子都没安装,所以暂时没有听音报告,不过根据以前做的甲类功放的经验,结合这个机器所采用的元件和表现出来稳定得让人放心的中点电压,热平衡时候稳定的不飘移的静态电流,应该声音表现不俗!</p><p>至次机器安装调试告一段落.等后板回来,装上RCA,音箱端子,就可以端杯茶水感受连日辛劳的成果了.</p><p>后记:装功放无非就是体验中间的乐趣和成功带来的快感,任何线路,任何机器,任何元件,只要你了解了它,(所谓知己知彼),知道每个线路的原理,每个元器件的性能,按照它们的原理来进行安装和焊接,胆大而心细,就能做出自己满意的机器来.故障发生的概率也就非常的小了.</p>< |
