- 388
- 447 小时
- 2024-10-6
- 50
- 9194
- 316
- 388 点
- 204 ¥
- 2006-5-6
<div id="spid111106">手头有很多FU-32, 因为每个FU-32都是一个玻璃泡里面有2个束射四极管, 但是共阴极的,我希望把两个管子并起来, 成为一个功率大点的束射四极管, 现在问题就是需要多大的初级阻抗的输出变压器? 请各位大师告诉我. <br/>附 FU-32资料<br/>类型:旁热式阴极双束射四极管<br/><br/>主要用途:在米波范围内作功率放大和振荡<br/><br/>(基本数据)<br/>(单只四极管)灯丝电压(Uf)=6.3/12.6V;<br/>灯丝电流(If)=1.6+0.16A/0.8+0.08A;<br/>阳极电压(Ua)=250V;<br/>第一栅极电压(Ug1)-10V;<br/>第二栅极电压(Ug2)=135V;<br/>阳极电流(Ia)=32+14mA;<br/>第一栅极反向电流①(-Ig1)≤3μA;<br/>第二栅极电流(Ig2)≤5.5mA;<br/>阴极与灯丝间漏电流②(Ifk)≤100μA;<br/>输出功率③(Po)≥13W;<br/>灯丝电压为11.3时的输出功率④(Po)≥10.4W;<br/>寿命⑤(T)≥500h.(寿命边界条件)输出功率(Po)≥11W;<br/>最大高度(Hmax)=88mm;<br/>最大直径(Dmax)=61mm;<br/>最大重量(Gmax)=100g.<br/>注:<br/>①Ua=400V时,②Ug2=225mA,Ia1=Ia2=19mA,Rg1≤100kΩ时;<br/>②Ufk=±100V时;<br/>③Ua=400V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2≤90mA,Ig1=2~6mA,Ig2≤11mA,Rg1=8~18kΩ,f=200MHz时;<br/>④Ua=400V,Ug2≤250V,Rg1=8~18kΩ,f=200MHz时;<br/>⑤Ua=500V,Ug2≤250V,Ia1+Ia2=72mA,Ig1=2~6mA,Ig2≤11mA,Ufk=100V,f=200MHz时。<br/><br/>(极间电容)<br/>输入电容(Cin)=8.2~9.4pF;<br/>输出电容(Cout)=2.8~4.8pF;<br/>过渡电容(Cag)≤0.5pF.<br/><br/>(极限运用数据)<br/>最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V/13.8V串;<br/>最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V/11.3V串;<br/>最大阳极电压(Uamax)=500V;<br/>最大第二栅极电压(Ug2max)=225V;<br/>最大阳极耗散功率(Pa1+a2max)=15W;<br/>最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=5W;<br/>最高工作频率(fmax)=200MHz.</div><div> </div><div><div id="spid111111">上面参数中说 400V屏压下8-18K欧姆的输出初级阻抗, 那350V时候大约8K不会有问题. 如果我先不并管, 先每个管子自成一套推挽管, 然后把两个玻璃泡的屏极并到一起接输出变压器, 还是并管吗? 这样输出阻抗和先内部并管成单管后再2个玻璃泡推挽输出的阻抗是否一样大呢?</div><div> </div><div>本来打算用手头的8.5K的P-P阻抗的推挽输出变压器做EL34推挽,论坛上友人说不好, 所以现在准备做FU-32 并管推挽/推挽并管, 不知道是否合适. 请大师们给个意见. </div></div>[em01] |
