91 点
40 ¥
发表于 2010-10-15 16:40 | 显示全部楼层
来交小学生作业的
开始接触到1969,发觉这个东西好吸引人,不管好的坏的,多人吵的东西必然有其特别的地方,于是搜1969的帖子,基本上都看了,但凡有电路图,PCB图一律保存,弄了一大堆资料~~~~我很奇怪一个电路居然有那么多的版本……
开始,我认为这个就是原电路:
我想做小功率的床尾音响,便接触了chinewen的3W版本,他连PCB设计都提供了,我等懒人最喜欢了,而且他的帖子里讨论1969的人多,话题多,范围广,我都大概记下了。
本来想直接买LaMer 1969周年版的套件,便宜!(说我广告那就是广告吧,谁怕谁的砖!)正巧网银没积储了,而手头却翻了一堆零件,于是就直接按chinewen的3W版本简单搭了一个声道,如下:
这个是我搭的:
最后改成:
电源标称12V(实际11.8V)2.4A(直接测量为3.88A)
PNP小管为A970(还有556可选)中功率管D669A(另有C5171)大功率管C2837
电阻没有2.7K,用1K+1.62K,没33K,用18K+15K,没3.3U无极电容,用了1.2U,输出电容1000U+1000U,滤波电容8200U*2,R1用可调1K电阻调为220R。
接电后风扇转了下就停,电源自保护,检查后为A970接错,更正后试,依然电源自保护。估计是滤波电容大,瞬间开机电流过大保护,拆掉1个后开机正常,中点正好1/2不多不少,R1两端电压约2.6-2.7V(没记住……),然后接喇叭,很大的嗡嗡电流声,接上音源后全无,在此请教大家,你们说的电流声指的是接没接音源?
放歌,第一感觉是厚声,喇叭是自制纸盒2.75寸全频,低频也不少(相对箱子言),听了晚单声道音乐,除了厚声没啥特别~~~
于是按照我以为的原1969电路的电阻参数改了,把22K改很多图都用的8.2K,声音差了,再把33K改37K(22K+15K),这样就基本按照原电路了,奇怪是听起来的感觉可能有差别,但都是一类别的厚声子。
我以为1969就是这样的声了,想想41年前的电路也就没其它想法了。或者是我的纸箱就这样了~~~
然后试了换电容,感觉总体的走向变化不大,就寻思弄个电子滤波,找到下图:
开始没发觉有什么,后来偶尔发觉,我一台子打印出来的1969电路图,其中一张电路的画风和这个电子滤波的很接近:
才发现,原来这个才是1969的原始电路吧……拿来比较了下,发现比其它电路有两个地方不一样,多了一处1000P电容,一处100R串1000P的电容。我也没多想,就直接做吧,做完就能终结这个作业了。没1000P,用测量得为780P的。
结果是……
我不会表达那些形容词,感觉这个声音基本对味道,清晰了,细节多了,但高音有点尖,于是每个780P上再各并一个470P(测量670P)云母,高频尖锐感小了但还有,就把输出的1.2U无级改10U(黑色的大家伙),这下的声音总算满意了~~~比做过的LM6766,LM4780,MX50的时候还满意……我没说1969比它们好,我可不愿乱定论,但这个声音我很喜欢,清晰,开始是厚,现在是醇厚,就这样。
另外我是简单说了,期间试了N多次就不一一说了。
(最后可调电阻(原图的R2)调节成多少R没测过,从1.6~4V都试过,后来定两端电压是2.4,风冷的情况下也有点温度,中点6.04V,不再是正好的1/2)
我不知道该如何总结,1969的电路太多人的参数都不一样,我等鸟人看了完全迷糊,其实到现在,我也不知道何为1969的声音,只是不停的改吖改,合味道了就停。
1969的真正声音到底是什么?有标准吗?对我等菜鸟,我更觉得1969是个谜,一个几十年的谜……所以才有那么多的众说纷纭吧?
我是完全的菜鸟,根本不懂电路,别指望我能说什么特别的东西,也就乱接接罢了。
完。
也可能没完,做后真正要上LaMer的PCB,电子滤波,然后换个电压高点的牛,但应该对声音总体走向影响不大吧,也就不等完成再发贴了。
谢谢各位看官,谢谢。
91 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-15 17:07 | 显示全部楼层
1# 一生相随
这个是我拿来试机器的箱子,很一般的喇叭,现在接1969还挺有意思……
我有大箱子,但不是用来做睡房音箱,做这个就是贪玩~~~
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2010-10-15 19:44 | 显示全部楼层
1969经过很多次改进,所以有很多个版本。原作者 改过几次,pass等人也有改过,坛上也有高手改过
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-10-16 00:34 | 显示全部楼层
第一个是原版的(10W),第二个是坛友改的(3W),第三个是原版作者后来改的(10W)。
804 点
784 ¥
发表于 2010-10-22 21:13 | 显示全部楼层
青松 发表于 2010-10-16 00:34
请问有1000p电容的是第几版
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-22 21:46 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
644 点
643 ¥
发表于 2010-10-24 22:59 | 显示全部楼层
正在用1969,是第一种电路的
2538 点
2443 ¥
发表于 2010-11-6 14:26 | 显示全部楼层
楼主的锲而不舍的精神令人敬佩!
212 点
210 ¥
发表于 2010-11-7 11:59 | 显示全部楼层
GPS一下,有时间要研究的。
431 点
427 ¥
发表于 2010-11-23 21:06 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
644 点
643 ¥
发表于 2010-11-24 15:30 | 显示全部楼层
[img][/img]
1205 点
1315 ¥
发表于 2010-11-24 17:22 | 显示全部楼层
1# 一生相随
写的还不错
746 点
728 ¥
发表于 2010-11-25 05:51 | 显示全部楼层
202 点
297 ¥
发表于 2010-11-25 13:39 | 显示全部楼层
怎么这样乱,简直像我放多余零件的盒子
83 点
81 ¥
发表于 2011-1-20 16:23 | 显示全部楼层
这阵子也对这个电路很着谜,搭车请教个问题:
标准版的1969每声道到底需要多重的散热器?多大功率的变压器?
淘宝店出售听3W迷你版的呢?
75 点
75 ¥
发表于 2011-5-28 11:55 | 显示全部楼层
收藏
138 点
138 ¥
发表于 2011-5-28 12:27 | 显示全部楼层
收藏,有第一个电路。
582 点
581 ¥
发表于 2011-5-28 12:36 | 显示全部楼层
1969是有电子滤波的,中音特别好,一定要加前级,最好是加胆前级。
321 点
419 ¥
发表于 2011-5-29 09:53 | 显示全部楼层
收藏
77 点
77 ¥
发表于 2011-5-29 11:49 | 显示全部楼层
必须收藏
