- 368
- 4386 小时
- 2020-9-25
- 50
- 123026
- 1346
- 368 点
- 568 ¥
- 2009-8-7
放入卡带,正常进带到位,磁头下压到位,
可磁带向前转一点,马上向后也转一点,然后停下,
再按播放键,向后转一点,马上向前转一点,停下
再按--重复,不能正常播放,接快进,与快退,无反应!
这机好像没有光耦电路
1,是从磁头出来的5线排插
2,是主排线,有10条线,两条到大电机,两条到小电机
两条到 A 触开关,两条到 B 线圈,两条到 C 触开关
10条线齐了,无光耦电路
B 线圈应就是检测磁带吗?
B 线圈是这样工作的:
B 线圈分为 K、E、F 三部门,K有4个触点,E的小条铁平时“常”接解两点,
当磁头下压,带动 F 过来接触 K 的另两点(给信号?)!同时E也跳动一下,离开马上复位(给信号?)!
我想要搞好卡带了,才能研究怎么,从卡带切换AUX了!
现在卡带不能正常播放,是B线圈的问题吗?还是别的什么问题!
真是奇怪了!
今天我又在摆弄这机!我没有放卡带进机子里,直接把卡带的卡位按下,到位后,机芯竟有动作了
磁头下压,压带轮转,卷带轮转,机子显示“CASS > ”,正常显示播放了!
接着按快进,卷带轮转,显示 “FR >” 正常,按快退 另一卷带轮转,显示“FF < ”正常!
太神奇了,再试回播放,不行了,机芯动作一下,就停了,显示“CASS < ”即转收音状态!
然后我试在快退显示“FF <”时,再按播放,看能否,结果也是不行!
看来回播放是出了问题!
详细观察,发现“CASS >” 时,压带轮转得有问题,一个顺时针,另一个却逆时针,
现在的问题是:
1,看来是皮带接错了?造成压带轮转向错了,所以有磁带时,就不行了!无磁带反而行!??
2,可是那个C触开关(卡带到位)不起作用的吗,无卡带也可以???
3,另回播放“CASS <” 不行,是不是齿轮有问题了?可是“FF <” 正常,齿轮应无问题?
这下可以说是有点安慰了,只要我压下卡位,就可以转卡带状态了!
只是齿轮转的噪声很大,很不爽!要怎么弄?又不能拆了齿轮,要转动,带动磁头下压等!
