- 62
- 711 小时
- 2025-6-23
- 50
- 845217
- 58
- 62 点
- 56 ¥
- 2018-3-9
四極 五極管接成三極管 當然要注意前一級的輸入阻抗 , 過大的阻抗當然會影響到高頻響應 , 對於圖紙裡採用 100K 歐姆 , 持懷疑態度 .
對於 四極 五極管的三極接法 效率低 , 主要還是因為在 A1 區內 , 低屏壓段用不上 , 一般都會高過 150V , 這就是大家印象中 三極接法的
輸出功率超低的印象由來 ; 如果要得到更高的輸出功率 , 那麼就只能把腦筋動到 A2 區了 , 只是驅動級就不是單純的電壓驅動 , 因為柵極
是有電流的 , 柵極阻抗不再是 幾乎無限大 , 這個阻抗也不是線性 而是呈對數狀 , 所以推動級並不好處理 .
那有沒有哪些管子的三極接法 與 標準接法 輸出功率差不多的 , 答案是有的 , 例如 行管 之類的 , 諸如 PL36 E235L EL504 EL508 ... 等等 .
舉個例子 (以免口說無憑) : EL508 , 請參考下圖
輸出的功率都差不多 , 大約是 4.3W ; 但三極接法的失真要低一些 , 奇數諧波更是非常低 , 所以這類管子 非常適合三極接法 .
