50 点
50 ¥
发表于 2010-10-12 09:14 | 显示全部楼层
如题,我一直以来都是用前后级功放来听歌的;箱子是宝华落地箱。最近我组建了家庭影院,新增了一台雅马哈AV功放。我的音箱背面是2对串联的接口 YN52[I37]1}X40X5)65RR@2.jpg ,当我在原来那组接线的基础上新增一对接线到另外一台功放时(俩功放只开一台的情况下),这台功放正常放10来秒后自动跳电关机,不知道是怎么回事儿,我当时马上去掉原来那组线,尔后就正常了。第二天我再试一下接2组线,又不会跳电关机了,而是音质有衰减。请各路大侠告知一下其中的缘由,谢谢!
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 11:14 | 显示全部楼层
你两台同时都加电吗?那样的话当然不行  - - ,如果始终只有一台功放通电,应该没有问题,
跳电关机是功放过流保护了
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 13:12 | 显示全部楼层
一个音箱能否同时链接2组线至不同的功放?  答:你得确认你的音箱是具有可玩双线分音的。
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 13:14 | 显示全部楼层
我没有把两台功放同时开机的吖,只是开AV功放,另外一台后级是完全关闭的,它就跳了。在开动AV功放的过程中我再接另外一组线上去,发现声音出现变化,变得浑浊起来的。我用得是BW6系列落地音箱 2009032921594163400.jpg
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 13:23 | 显示全部楼层
如果你的音箱分频为中高音一路而低音又分开另一路的,那你的喇叭线可接成一台功放推中高音而另一台推低音,两者要独立,明白否?
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 13:29 | 显示全部楼层
你是广东那儿的?老兄为何要用到两台功放来推同一只音箱呢?是不是一台中高音较美而另一台低音较劲呢?或者想搞电子分频的玩法?
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-10-12 13:36 | 显示全部楼层
不可以!
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 13:44 | 显示全部楼层
我没有把两台功放同时开机的吖,只是开AV功放,另外一台后级是完全关闭的,它就跳了。在开动AV功放的过程中我再接另外一组线上去,发现声音出现变化,变得浑浊起来的。我用得是BW6系列落地音箱1584888
koullia 发表于 2010-10-12 13:14
唉!本来象你这样来接线玩法就不大正确了......再有你所谓的后级完全关闭了是否确认连电源线也完全切开啦?
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 13:47 | 显示全部楼层
不可以!
雨后初烧 发表于 2010-10-12 13:36
用不同的功放去推各自独立分频的单元就没有不可以的,只是要讨论一下是否确实有必要这样来搞
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 14:44 | 显示全部楼层
diyqiming 发表于 2010-10-12 13:47
非常感谢diyqiming给予的答复。我是资源有限啊,想用一对箱同时给2种功放共享,以用于区分开电影和音乐的播放的,并没有分开高低频同时用2个功放推。
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 14:59 | 显示全部楼层
都是广东人,客气什么
我明白你的闲人计,就是看片用AV功放;玩HIFI时用另一功放,而连接着的两组喇叭线就不想拆来接去.....
你确认一下将不用的功放把电源线也一并拔开看看还有否影响?
50 点
50 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:14 | 显示全部楼层
11# diyqiming
非常好,我可能就是没有把电源线完全拔开才导致这样的,我回去再试试看。
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 16:07 | 显示全部楼层
11# diyqiming
koullia 发表于 2010-10-12 15:14
如果拔开电源线后还时那个猫样的话,不好意思了,你的闲人计不管用
187 点
177 ¥
发表于 2010-10-12 16:27 | 显示全部楼层
一个音箱同时链接2组线至不同的功放是可以的,我现在就是这样接,但不能同时开两台功放
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-12 17:33 | 显示全部楼层
我也是这么接的,没发现有什么问题,
你可以用万用表测一测这两组线在不开机状态下的电阻,看是不是有短路的地方。
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-10-13 20:48 | 显示全部楼层
我以前也接过,不行的,就象LZ所说的那样出现问题,因为信号还是会跑进那台没开机的功放
187 点
177 ¥
发表于 2010-10-13 22:02 | 显示全部楼层
17# 雨后初烧
肯定你那台功放是没有喇叭保护器的,另外胆机也不能这样接,必须在胆机输出加继电器
516 点
514 ¥
发表于 2010-10-13 22:21 | 显示全部楼层
确认是否有继电器保护
45
450 点
443 ¥
发表于 2010-10-13 22:40 | 显示全部楼层
我的是剑桥P50MK3和哈曼卡顿的AVR146,应该都有继电器保护吧?
859 点
857 ¥
发表于 2010-10-14 17:27 | 显示全部楼层
  没烧功放已经很不错了。两台功放同时接,虽然另一台不通电,但是输出管的阻抗也接入了正常工作的功放输出,一者声音肯定变差,二者如果正常功放不烧,那就相当于阻抗变低,输出功率增大,时间长了也是要出问题的。
