111
772 点
798 ¥
发表于 2010-10-7 22:46 | 显示全部楼层
东芝管A1962 C5242用三肯替换2SA1494 2SC3858 原来的散热器散热够吗
这种方案可行吗
5对A1962 C5242(130W)
5对2SA1494 2SC3858 (200W)
50 点
50 ¥
发表于 2010-10-7 22:47 | 显示全部楼层
所带的负载功率和替换之前一样的应该问题不大
96
468 点
439 ¥
发表于 2010-10-7 22:48 | 显示全部楼层
没问题的。。。
111
772 点
798 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:53 | 显示全部楼层
怕散热不好  原来是铝铸的散热器
声音是不是变了
537 点
526 ¥
发表于 2010-10-7 23:20 | 显示全部楼层
完全没问题,估计你换了散热温度还比原来低
0 点
150 ¥
发表于 2010-10-8 00:10 | 显示全部楼层
2635 点
2600 ¥
发表于 2010-10-8 00:21 | 显示全部楼层
这个问题问得很没技术性。
发热量跟三个因数有关
一,相同的电压,静态电流大的发热大,甲类机可以烧开水,乙类机冰凉.
二,相同的静态电流,电压高者发热大。
三,如果同样是乙类机或是甲乙类机,发热量跟输出功率有关,约在最大输出功率三分之一处,散热器最热好像。
不同的管子,参数差别很大,但是,发热量跟管子型号没有任何关系!所以说,管子可以随便换,不必考散热够不够。
但是有一点前提,即使是同样的管子,参数总有差异,换管子之后静态电流会有变化,需要重新调整。
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2010-10-9 10:59 | 显示全部楼层
楼上解释的很清楚。
超级版主
1595 点
1603 ¥
发表于 2010-10-9 11:44 | 显示全部楼层
不必考散热够,大三肯管的热更小
95
181 点
244 ¥
发表于 2010-10-14 12:25 | 显示全部楼层
学习
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-14 13:06 | 显示全部楼层
354 点
350 ¥
发表于 2019-12-13 02:18 来自手机端 | 显示全部楼层
好家伙发现老贴
354 点
350 ¥
发表于 2019-12-21 02:53 来自手机端 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2010-10-8 00:21
这个问题问得很没技术性。
发热量跟三个因数有关
一,相同的电压,静态电流大的发热大,甲类机可以烧开水 ...
喜欢这种技术贴。什么时候都不过时
