141 点
139 ¥
发表于 2010-10-6 12:53 | 显示全部楼层
NE5532电压放大 + TIP31C输出。
我仿真了一下,效果还可以,电压放大级非常简单就是一个运放做同相放大器来完成,然后由一对推挽管来完成功率输出,免调试。
1KHZ 1Vp-p正弦波 THD仿真结果 < 0.07
10KHZ THD仿真结果 < 0.5 (不知为何高频失真在仿真结果中增大很多,可能是因为大环路负反馈的副作用)
为了利用上手头的大量TIP31C,我把末级输出设计成了用PNP+NPN的复合管推挽,有兴趣的同学可以试做一下,呵呵。
双电源的版本电路图如下:
实物做出来我调整了一下,成了单电源了:
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 12:57 | 显示全部楼层
1# std_john
这是电路图,用一个笔记本电脑的开关电源16.5V单电源供电,我用了一个大RIFA电容做滤波,如果没有这个RIFA 10000uf,那么有来自电源的轻微高频背景噪声。
5532用的一个拆机片,这个大S的印刷标记没见过,和其他大S的不同,不知真假。反正接上就响,效果不错。
散热片有点浪费了,其实长时间使用根本没有感觉任何热度。
总结一下:
这个电路非常适合用作锂电池供电的笔记本电脑有源音箱,因为非常省电,16.5V单电源下推4欧喇叭,大音量时整机消耗只有电流200mA,无声音输出时消耗电流只有几mA。实际用的反馈电阻为10K, 1K, 0.47欧的射极稳定电阻没接,电压增益被设置为11倍,接电脑声卡的输出功率令人非常满意。
由于用了opa做电压放大,电源电压是自动适应的,输出电压摆幅永远是电源电压的一半-运放的失调电压,虽然不够HIFI,但是从效率,电路简单的角度来讲,不失为一个值得试试的电路。
403 点
399 ¥
发表于 2010-10-6 13:36 | 显示全部楼层
功率不大吧
815 点
805 ¥
发表于 2010-10-6 13:53 | 显示全部楼层
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 14:26 | 显示全部楼层
声音很大,推一般的小箱子足够了。
估计单16.5V供电的话电压摆幅至少可以达到10Vp-p。
4欧负载可以输出(10 * 10 /4) / 1.41 /2 = 8W
最重要的是待机功耗超小:)
1088 点
1078 ¥
发表于 2010-10-6 15:14 | 显示全部楼层
dc电路,没有上偏电阻,中点会有输出电压的。
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2010-10-6 15:34 | 显示全部楼层
输出管没有偏置电压?
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 17:18 | 显示全部楼层
7# hero89
无需偏置,这就是这个电路的简洁之处。
通过负反馈来抵消交越失真。前提是你心理上对大环路负反馈没有障碍:)
经过我实际接到一对小便宜的全频炮灰喇叭上试听测试,至少我的木耳没有听出什么问题。
电源效率的提高是显著的。
815 点
805 ¥
发表于 2010-10-6 18:41 | 显示全部楼层
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 21:35 | 显示全部楼层
这是PNP版本的
815 点
805 ¥
发表于 2010-10-6 22:00 | 显示全部楼层
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-6 22:30 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-10-6 22:59 | 显示全部楼层
这个10几年我前做过了,功率大概8欧有10来W,末级不用管子复合,直接上了TIP122、127达林顿对管,加了静态电流调节和中点电位调节
1309 点
977 ¥
发表于 2010-10-7 00:58 | 显示全部楼层
我觉得1815和1015也是多余的。
我试过,运放直接推输出管(场效应管和三极管都试过。)
55 点
55 ¥
发表于 2010-10-7 01:26 | 显示全部楼层
174 点
174 ¥
发表于 2010-10-7 01:53 | 显示全部楼层
哈哈!我是用5532直推tip41c.42c达林顿对管只是ic没用降压!双25伏ic有些烫手
55 点
55 ¥
发表于 2010-10-7 08:09 | 显示全部楼层
727 点
727 ¥
发表于 2010-10-7 08:18 | 显示全部楼层
基本工作在乙类状态了
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:51 | 显示全部楼层
13# 夜机
其实这种电路是无需中点调节的,运放会自动保持中点电压,偏移量只是一个很小的运放失调电压。
141 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-7 09:54 | 显示全部楼层
14# jam888kt7
用一级小管子复合主要是考虑运放输出不了那么大的电流,所以OP直驱最好用达林顿管。
NE5532已经算是大电流输出型的OP放大器了,它也不过就是最大50mA输出,超过20mA各项参数急剧下降,而且IC会发热。
