[分立后级] 这个电路怎么样,电子报94年的。
[复制链接] 查看: 7681|回复: 32
52
105 点
53 ¥
发表于 2010-10-5 23:16 | 显示全部楼层
有做过的吗?10几年前做过一次,开机有冲击喇叭,后来把喇叭烧了(谁知道线路有原因吗),声音还满意,比ic的好,个人感觉。
222 点
219 ¥
发表于 2010-10-5 23:31 | 显示全部楼层
加恒流加保护。。。。初级应用不错
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-10-6 07:27 | 显示全部楼层
电路够简洁的
52
105 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:02 | 显示全部楼层
怎么解决对喇叭冲击的问题?加保护,还是?
217 点
417 ¥
发表于 2010-10-6 10:04 | 显示全部楼层
基本电路
283 点
271 ¥
发表于 2010-10-6 18:29 | 显示全部楼层
805?
62
483 点
349 ¥
发表于 2010-10-6 18:42 | 显示全部楼层
我做了一个,2.2k这个电阻不是一般的热,这是为何。能出声,我觉的要比1875好
266 点
266 ¥
发表于 2010-10-6 19:57 | 显示全部楼层
同意2楼的意见
52
105 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:13 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2010-10-6 18:42
声音确实比1875要好。
55 点
55 ¥
发表于 2010-10-7 00:30 | 显示全部楼层
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-10-7 01:36 | 显示全部楼层
2.2K这个电阻两端电压差不多40伏,小W数能不热吗,应该2W以上为好
174 点
174 ¥
发表于 2010-10-7 01:43 | 显示全部楼层
这个不就是所谓850功放的电路图吗?
62
483 点
349 ¥
发表于 2010-11-3 14:49 | 显示全部楼层
这个电路我今天测了下他的中点电压在0.412v,是不是比较大,要调整他的中点电压的话,要改哪个电阻,我改了个47k的效果也不好,也有186mv。
301 点
228 ¥
发表于 2010-11-3 22:57 | 显示全部楼层
2.2k当然热啦。应该用10K以上,有朋友说了,10K,负半周一定会削顶失真。加个自举就能完美解决了。
301 点
228 ¥
发表于 2010-11-3 23:01 | 显示全部楼层
4# ckjing
在两串着的二极管两端并个大电容吧,100U,开机时,电容的充电等于短路了两功率管的基极,便其暂时工作在乙类状态。充完后就进入甲乙类正常工作了。
301 点
228 ¥
发表于 2010-11-3 23:04 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2010-11-3 14:49
改中点,是改BG3的工作点,就会改变中点,就是改R3 4.7K这个电阻就能变化。
有些朋友不太理解,你把BG3看作和R6一样是个2.2K的电阻就会明白是怎么工作的了。只是这个2.2K的电阻值会随着输入信号而改变。
4018 点
2282 ¥
发表于 2010-11-3 23:31 | 显示全部楼层
几乎是精简得不能再精简的电路了。
62
483 点
349 ¥
发表于 2010-11-4 21:11 | 显示全部楼层
bg4和bg5要是热稳定性差的话,会是一个什么情况,在喇叭上可否听得出,要是用5404和5551是否可以胜任
347 点
340 ¥
发表于 2010-11-4 21:42 | 显示全部楼层
陆全根的文章吧,为安心最好加喇叭保护电路。。。。
301 点
228 ¥
发表于 2010-11-4 21:58 | 显示全部楼层
2n5551和2n5401可以,不稳定的话,中点会漂,听不出的来
