[经验心得] 请教各位有关滤波电容的问题
[复制链接] 查看: 4306|回复: 14
138
1284 点
644 ¥
发表于 2006-11-6 23:30 | 显示全部楼层
一商品胆机(不报名字,以免纠纷),高压实测506v,用的是耐压220u/DC450v的滤波电容,是正常的吗?我想换了,但好像找不到耐压560v以上的电容,那么最少要耐压多少的滤波电容?如果用几个耐压30u/600v的mkp并联,是否可行?音质音色方面会向什么方向转变?最少要并联几个?谢谢!
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:31 | 显示全部楼层
请教各位有关滤波电容的问题
请教各位有关滤波电容的问题
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-7 22:28 | 显示全部楼层
请问证据兄:电路图如下,你说第一极用油侵8-10uf ,第2极用100-220uf,第3极(一般退偶)用30uf,这样容量比原机少很多,特别第一极,原来2个串联也有230uf,现在用8-10uf ,会不会太少?有负作用?还有,如果第一极用耐压500v以上电容代替,是否R23,R24,C7,C12可以取消?谢谢!另外,刚才带负载测试,470u/400V2端各是240v,237v,220u/DC450v2端各是417v,276v。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-11-7 21:54 | 显示全部楼层
<p>据说声音就像油一样,糊。</p>
80 点
0 ¥
发表于 2006-11-7 20:44 | 显示全部楼层
<p>你好,我想问一下,如果全用油浸电容,不用厄流圈和电解电容.声音取向会是怎么样的?谢谢</p><p></p>
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-7 08:23 | 显示全部楼层
不想用油侵 第一极就用你那个30uf的 第2极用100-220(或者更高) 我想应该不拔掉电子管来测量电压 就会知道如何选用耐压值
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-7 08:21 | 显示全部楼层
想换的话建议第一极用油侵试试 8-10uf 第2极用100-220uf试试 第3极(一般退偶)用30uf可以 或者第2极也用大点容量油侵试试
192
机械大师
1596 点
786 ¥
发表于 2006-11-7 08:18 | 显示全部楼层
不对 电子管拔掉就是空载 电压当然高很多
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-7 07:24 | 显示全部楼层
将电子管拔掉,通电,量得的电压。前面是520v,2个470u/400V的电容串联,通过1个电阻,是506v,然后220u/DC450v,再通过1个电阻,再是一个220u/DC450v。2个220u/450v和之间的一个电阻构成类似clc的滤波线路。
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2006-11-7 00:52 | 显示全部楼层
506V的电压用耐压450V的电容?不可能吧.是不是2个450V的电容串联后再接入电源电路的?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-11-7 00:47 | 显示全部楼层
<p>开路电压还是带负载电压,506v?</p>
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-9 19:10 | 显示全部楼层
谢谢<strong><font face="Verdana" color="#da2549">Julien!</font></strong>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-11-9 09:11 | 显示全部楼层
<p>按照图纸标示,第一级滤波电容,C8,C9显然是串连使用,并且并有均压电阻。于是每个电容450V耐压已经足够,每个电容上分担一半电压。由于是单C滤波形式,所以不能采用8uF油浸(采用何种介质并无实际意义!),原机采用两个470uF串连的设计是正确的。如果打算采用一个500V耐压,220uF的电容代替C8,C9,没有采用图中串连形式,那么由于是晶体管整流,开机为空载状态,第一级滤波电容两端电压甚高,十分不安全,仍然应当采用图纸的做法。所以解决这个问题最安全的方法是按照图纸接线即可。另外,采用600V/30uF薄膜电容,不做串连,替代第一级滤波电容是可行的,其效果取决于薄膜电容的质量,对音色取向改变任何人是无法确定的。</p><p>一个基础常识,电容串连后,并有合理阻值均压电阻的情况下,耐压值为两电容总和。即图纸中,第一级滤波耐压为900V。所以原机设计是合理,安全的。</p><p>你的测量也表明了,实际带载情况下,第一级两滤波电容,每个电容两端实际电压只有240V左右,是很安全的。</p><p></p><p>对于第一级滤波电容采用8uF的做法通常在甲类,CLC滤波形式,L为大电感的情况下所采用。显然现代大量的低偏流AB1类推挽设计,所以用经验来估算滤波电容的做法是不科学的,具体情况应当具体分析。</p><br/>
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-9 07:39 | 显示全部楼层
ffffffffffffffffffffffff
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-8 21:53 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
