92
1077 点
836 ¥
发表于 2006-11-6 22:29 | 显示全部楼层
前几天买了两个BC电解,220uF450V。我把两个并联起来通过全桥堆接到交流220V上,但是没有负载测量电压也只能达到直流270V左右。请问这是为什么?正常电压不是能达到310V吗? [em06][em06][em06]
337 点
175 ¥
发表于 2006-11-7 17:18 | 显示全部楼层
<p>整流是市电还是牛.是牛的话,可能是牛不太好..</p>[em03]
244 点
52 ¥
发表于 2006-11-7 16:49 | 显示全部楼层
万用表也是负载啊,270V正常了
1345 点
443 ¥
发表于 2006-11-7 16:17 | 显示全部楼层
用交流测还是用的直流档测的?[em04][em04]
92
1077 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-11-6 22:42 | 显示全部楼层
<p>不会啊,换两只电表都是270V,测量也不可能错啊,我的电容还在煲,什么都没接。</p>
1345 点
443 ¥
发表于 2006-11-6 22:40 | 显示全部楼层
估计测量发生错误。如果不加负载电压是很高的。[em03][em03][em03]
6773 点
6640 ¥
发表于 2006-11-8 22:30 | 显示全部楼层
<font size="1">可能是全桥或电容有问题,你另换个电容或全桥测下...</font>
151 点
0 ¥
发表于 2006-11-11 17:28 | 显示全部楼层
买到假货啦!!!或者+,-接反啦.
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2006-11-13 16:14 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6Z4灯丝给电了么?接对了么?
98
383 点
224 ¥
发表于 2006-11-13 14:07 | 显示全部楼层
新手请教,我的前级用二极管整流有高压,改用6Z4胆整流没有高压出,线路没有变,管子是好的,是什么原因,
新手上路 当前离线
Rank: 1
140 点
30 ¥
发表于 2006-11-12 20:54 | 显示全部楼层
空载能达到1.4倍的,建议检查二极管
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2006-11-11 23:34 | 显示全部楼层
<p>那只是理论上的吧?实际要看情况而定</p>
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2006-11-11 23:17 | 显示全部楼层
你忽略了牛和电容的质量,还有整流管的压降,实际上很少能达到1.4倍的
1191 点
607 ¥
发表于 2006-11-11 22:23 | 显示全部楼层
<p>电容漏电</p>
71
718 点
391 ¥
发表于 2006-11-14 07:58 | 显示全部楼层
<p>一般情况下都是1.3~1.38倍呀</p><p>就象理论上初级与次级线圈比应该等于电压比,但是实际上有偏差,且不同的品质牛偏差不一样.</p>
98
383 点
224 ¥
发表于 2006-11-13 23:34 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>huizi</i>在2006-11-13 14:07:00的发言:</b><br/>新手请教,我的前级用二极管整流有高压,改用6Z4胆整流没有高压出,线路没有变,管子是好的,是什么原因,</div><p></p>原来电源牛输出没有抽头,加了二极管搞掂了,
