[功放电路] 帮我看看这两个图。
[复制链接] 查看: 4201|回复: 8
91 点
84 ¥
发表于 2010-9-25 17:42 | 显示全部楼层
806 点
795 ¥
发表于 2010-9-25 18:59 | 显示全部楼层
楼主做的放大器怎么就有2倍放大啊,下面的图还有很多画错的
91 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-27 12:43 | 显示全部楼层
184 点
127 ¥
发表于 2011-3-1 10:28 | 显示全部楼层
直觉
73 点
61 ¥
发表于 2012-8-8 21:50 | 显示全部楼层
只要电容耐压够就没问题》
142 点
126 ¥
发表于 2012-9-6 22:15 | 显示全部楼层
音频输入的电容反了吧???
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-8 00:01 | 显示全部楼层
你使用12V的电源,电容耐压够没问题
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-8 00:08 | 显示全部楼层
回复 2# raojunlin2010
    你会不会算数啊,22K除2K得多少?
73 点
71 ¥
发表于 2012-9-8 00:30 | 显示全部楼层
回复 1# a124016870
1,上面的图,IC部分放大12倍,
2,下面的图,IC部分放大仅为2倍,估计你参数标错了。
3,输入电容没有反,如果前面直流偏置小于或等于1/2VCC的话。
4,104 和16V电解直接并在12V上面,没有问题,但前提是你不能用差的零件。
