- 447
- 2694 小时
- 2022-2-8
- 50
- 40702
- 1477
- 447 点
- 477 ¥
- 2008-4-17
要DIY一对音箱,首先要知道低音喇叭的谐振频率、Q值、等效容积这3个参数,有了这三个参数,箱体的容积等就确定了,然后比例和倒相管的直径。深度都是可以通过软件计算得出的。前段时间计划做一些箱子玩,陆续收了jamo c403的喇叭套装、还有一对5.5寸铝架的银笛1505X、前天还收了一对国光的皱皮仔8寸铝架。以上三个具体参数官方都没有提供,有些网上贴的也不一定可信,所以用信号发生器等工具对这些喇叭实测了一下。具体情况如下:
一、C403的5.5寸低音:
1号、Q值:0.41 ; 谐振频率:41.2Hz ; 等效容积: 15L
2号、Q值:0.42 ; 谐振频率:42.7Hz ; 等效容积: 13.9L
算出做倒相箱体容积一个为15.9L一个为15.6L
二、银笛5.5寸铝架1505X
1号、Q值:0.506 ; 谐振频率:44.3Hz ; 等效容积: 6.88L
2号、Q值:0.47 ; 谐振频率:44.3Hz ; 等效容积: 6.8L
算出做倒相箱体容积一个为15L一个为12.1L
三、国光8寸皱皮
1号、Q值:0.589 ; 谐振频率:41.6Hz ; 等效容积:仍在测算中
2号、Q值:0.5822 ; 谐振频率:41.5Hz ; 等效容积:仍在测算中
以上数据说明什么呢?
jamo是国光代工的,8寸皱皮国光产的,一致性要远远好于银笛的正品。
银笛简直给我一个惊喜,这对喇叭简直就是为有源箱体准备的嘛,一个需要空间大,一个需要空间小。
国光的c403不知道是不是代工产品中挑出来的,一致性还可以,不过要是参考原厂C403的箱体尺寸,原厂箱子的容积肯定是不够的。
国光的产品通过这次测试给了我比较强的信心,而银笛的产品却令我对有点失望了。
接下来就是通过软件选择箱体比例设计箱体和根据阻抗设计分频器了。首先就准备做最近大家都比较热门的C403套件吧。箱体材料目前有3种候选:橡木实木、密度板、或者石膏浇灌一体成型。 |
